Антенный адаптер для Nokia
07.03.2012 14:58 #1
можно ли сделать самому такой адаптер?
как он устроен внутри?
с этим адаптером можно использовать разные модели телефона НОКИЯ так как нет разьёмного подключения.
у нас плохая связь в деревне и такой адаптер смог бы решить проблему.
Тип файла: png фото.png (48.3 Кб, 0 просмотров)
07.03.2012 16:21 #2
Это диапазон СВЧ ..на коленке ни чего не получится-а устроен он просто пассивный резонатор-Если есть тяга подымите нет- антенна gsm своими руками...
07.03.2012 16:46 #3
Подобные адаптеры - "от лукавого". Наиболее правильное решение использовать GSM антену (продаются) и офисный сотовый тел. Офис тел. имеют гнездо для антены.
07.03.2012 20:00 #4
антена наружная -это хорошо и понятно. но как эту антену соединить с телефоном или модемом.Если телефон или модем поддерживает 2G и 3G то внутри две антены.Но у модема ZTE-627 и НОКИЯ 3120 нет антенного гнезда.У меня на модеме ZTE-627 сделан вывод от антены 2G.если этот вывод соединить с наружной антеной на 900мг то работает нормально в EDGE,иногда доходит до 260kb, но 3G не ловит.Сейчас сделал антену на 1900мг и буду экспериментировать с модемом.Просто нехочится лазить в НОКИЮ 3120.Хочу попробовать/Антенный адаптер для Nokia/
Если кто знает что находится в нутри этого адаптера. Просьба расказать как там внутри всё устроено???
07.03.2012 20:05 #5
CELL ANTENNA....
08.03.2012 00:02 #6
CELL ANTENNA..-это тоже хорошо,может быть гдето.С антенами у нас проблем нет.Есть проблема-соединить наружную антену с телефоном НОКИЯ.
есть предложение использовать /Антенный адаптер для Nokia - во вложении на рисунке/ он и стоит недорого,если можно было пойти в магазин да купить.
есть желание самому сделать и попробовать в работе-будет ли толк.
вот и возникает вопрос как или по средством чего сигнал из адаптера попадает в телефон
08.03.2012 00:11 #7
с вопросом разобрался.
а где можно узнать про пасивный резонатор???что он из себя представляет???Как он устроен???в данный момент интересует на частоту 1900мг
08.03.2012 00:39 #8
если кто может, расскажите что находится в устройстве на которое ложиш мобтелефон./Антенный адаптер для Nokia 3120 — 230 руб./
08.03.2012 09:19 #9
Ладно зайду с другого боку-антенна Харченко -набираешь в нете-размеры есть,подключать не надо-связзь с мобилой-емкостная.Еще как вариант-попробуй поляцкую широкопол.антенну(пластинчатый усилит. в ней поставь с МАХ к-том усиления и в идеале с подьемом в ВЧ части-типа 4х 5ок 4х девяток и тп)конец кабеля распускаешшь где-то на 450-500 мм-делаешь кольцо соед через рез 50-75 Ом...Удачи.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:13.
