стиральная машина indesit wt600u постоянно набирает воду. при подаче давления на пневлодатчик (на заливку воды) переключается в режим слива (запускается насос и закрывается клапан). командоаппарат механический. подскажите в чём может быть проблема?
Ты ее принудительно в аварийный слив по переполнению переводишь.Разбирай КА(аккуратно все движения запоминай\фиксир. на фотик поэтапно)сложного ничего нет-чисти\подгинай группы замыкателей-без ажиатажа....Желат фото платы на котор. стоит КА -если клапан упр.симистором-скор всего он сдох(сим).Дайте больше инфы-аппарат древний-желат. в видеоформе.
Если поставить на "отжим" и машинка не заработает,то скорей всего виноват серводвигатель командоаппарата.Либо в обрыве,либо подклинил.Если не в обрыве,то двигатель аккуратно снимают и снова ставят на место...Если в обрыве,то это уже проблемма...
Проверьте сначала отжим. |
Стиральная маш. "Indezit"
Проверьте "Прессостат", он прикреплён под крышкой (где ручки управления), открутите шуруп, которым он закреплён. Отсоедините от него шланг и продуйте его(резиновый шланг). Если не получается ,то замените "Прессостат" на новый.
снял пневмодатчик и прозвонил. 11-12-13 короткое. разобрал его (развальцевал по периметру). вонтакт 13 опустился на перекидной контакт 11 из-за оплавления регулировочного болта в следствии нагрева контакта (продолжительный большой ток из-за заклинившего командоаппарата). собрал пневмодатчик (с заклейкой мембраны по периметру) теперь действует на оба уровня воды.группа 11,12,13 по схеме включены через клапан и через контакт командоаппарата. группа 21,22,24 включение сливного насоса. неисправность устранена поднятием контакта 13 внутри пневмореле.
