Усилитель на TDA7293
Страница 1 из 7
0 8
07.03.2012 20:45 #1
Здравствуйте уважаемые форумчане !
Недавно купил себе две готовые платы усилителей на тда 7293, подключил - работают нормально (ни фона, ни хлопков в колонках). И вот решил запихнуть всё это дело (платы, радиатор, бп) в корпус. При монтаже случайно закоротил выводы конденсаторов фильтра, которые забыл разрядить (блок питания был отключён от сети) экранирующей оплёткой сигнальных проводов,которые были подключены к входным разъёмам на платах УНЧ (экран подключен к общему сигнальному проводу со стороны усилителя). Провода питания усилителя не были подключены к питанию.
При последующем включении усилителя раздался ужаснейший хлопок в колонках - сразу же отключил. Подключил второй раз - та же история.
Конденсаторы фильтра 6 штук по 4700 мкф, напряжение после выпрямителя и конденсаторов +29 -29в, диодный мост 25А, трансформатор 160Вт.
Вопрос следующий:
Как могло повлиять КЗ питания и сигнальной земли на работу? Могло ли это вывести усилители из строя? Может просто заменить кондёры? Какие ещё детали могли выйти из строя?
Схему усилителя прилагаю.
Тип файла: jpg TDA7293.jpg (40.6 Кб, 0 просмотров)
2,219 485
17 2
08.03.2012 04:17 #2
93ю в мусор однозначно ,чтобы такого не повторялось подвесь на банки ф-ра сопроты 3КОм*1-2Вт...Не любит эта м\с перекоса...
0 8
08.03.2012 11:12 #3
Сообщение от alexzand
93ю в мусор однозначно ,чтобы такого не повторялось подвесь на банки ф-ра сопроты 3КОм*1-2Вт...Не любит эта мс перекоса...
Сопротивления ставить параллельно? Я так понимаю они будут быстрее разряжать кондёры ?
По поводу перекоса. Однажды на одной плате усилителя отвалился плюсовый провод питания - усилитель играл как ни в чём не бывало около часа (потом я это заметил и отключил бп) микра не сгорела ))
2 1
08.03.2012 11:43 #4
тебе я писал,и другие участники форума технари.ру!!!!
ЕСЛИ НА ВЫХОДЕ МС ПОСТОЯНКА-ТО МЕНЯТЬ ЕЁ!!!ЕСЛИ ПЕРЕМЕНКА ВКЛЮЧАЙ И РАДУЙСЯ
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
08.03.2012 12:19 #5
Т.е. колонки отключи и измерь оба плеча и выходы.
2,219 485
17 2
08.03.2012 12:26 #6
В Филипс-конторе застрелился гл.инж. узнав что русские ,,заставили,,работать 93ю в однополярке.Ждем еще новостей...
0 8
08.03.2012 22:59 #7
Сообщение от смартик
Радоваться чему - сильнейшим хлопкам в колонках при включении? Так колонки жалко.
2,219 485
17 2
08.03.2012 23:14 #8
Е=мс2-ты постоянную составляющую на выходе мерял,как тебе советовали? Если постоянки нет-проверь задержку по MUTE...
0 8
08.03.2012 23:43 #9
Как проверить задержку по MUTE ? При наличии постоянки микруху однозначно в мусор?
2,219 485
17 2
08.03.2012 23:48 #10
Однозначно...ПДФ подыми на 93\94-там все сказано.Меняй микру и будет хорошо.
Страница 1 из 7
Часовой пояс GMT +3, время: 01:42.
