Вобщем собрал я для двух последовательно включенных аккумуляторов Sanyo 18650 по 3.7В (общее Vin 7.4В) стабилизатор на базе ST1S10. Аккумуляторы без встроенной защиты. Теперь ищу схему защиты от глубокого разряда - чтоб отключала аккумуляторы при падении на них напряжения до 5.8-6.0 вольт, и как её втулить вместе с уже работающей частью на ST1S10. Посоветуйте пожалуйста, гуру
Я разобрал два старых аккумулятора от мобилок, там есть защита и от глубокого разряда и от перезарядки. Отсечка 2,75 В. на каждом. В итоге - зарядное - обычный блок питания на 9В. Защита сама отключает зарядное при полном заряде (4,2В на каждом аккумуляторе).
Очень даже надежно - уже третий год все работает... |
посмотрите - мож поможет
http://www.radioradar.net/radiofan/p...ng_system.html в первой самой простой схеме подбором R1(R2)-напряжение отсечки реле на необходимый комм. ток Для релефобов - пороговый ключ на TL431 можно оставить а вместо реле можно пост ключ на полевике
Последний раз редактировалось A7613; 15.03.2012 в 02:10.
Могу это подтвердить, и не с одним типом аккумуляторов от мобильных.Просто отключаються по достижении на банке,стандартного напряжения.Перестают брать ток заряда.
Усложнить ,всегда проще, нежели упростить. |
Читаю и удивляюсь — зачем тогда цепи контроля и ограничения заряда устанавливаются в мобильных телефонах, если почти всё необходимое для зарядки уже смонтировано в корпусе аккумулятора? Только ради ограничения зарядного тока? А может и на это встроенная защита рассчитана? Автор не прояснял — стоило бы попробовать, может быть и эта функция в защите есть? |
