Телевизор LG RT-29FB30V шаси MC-022A
Аватар для Сашок89
1 34
14.03.2012 01:41 #1
Доброго времени суток всем.LG RT-29FB30V шаси MC-022A Фактор поломки перенапряжение в сети.Не выходит с дежурки. Проц vct 3804b. БП на STR-F6456. По вторичке напряжения D861-32.5v D866-110v D862-17v D860-7v D858-9.5v B+110v. По вторичке все ёмкости заменил на новые. Индикатор led горел но тускло проверял напряжение где то 3v. После замен автопар led потух совсем.На процесоре тишина, естли принудетельно перемыкаю на IC853 и IC855 IN-OUT тогда на 15 ноге-6в(с 5в) на 25-3.3в на45-1в(с 5в) на54где st-3.3v уменя 0.5в, нога 3(st-5v)-0.9в. Зашол почти в тупик. Хочю память подкинуть но в магазине 24C16 небило взял 24C32, подойдёт или нет. Естли мало инфы. Что сумею проверу, узнаю, допешу. Забыл главную вещь вызывали мастера, мастер зделал приговор 1000грн. менять шаси и пк. И отпаял на проц. 3 ногу st-5v отключил память и отпаял стабилизатор ic851 За помощь буду благодарен.
2,219 485
17 2
14.03.2012 03:57 #2
Отпаял 3ю ногу проца...-+5В после этого появилось?Можешь не вкл. ТВ на Омах прозвони эту ногу относительно корпуса-если меньше 250Ом-проц скорее всего в пробое
938 5
8 13
14.03.2012 10:33 #3
Правильно пишет alexzand, а если проц убит, то его нужно будет скорее всего заказывать, ждать, потом скорее всего прошивать его, прошивать память под твой телевизор. И в конечном итоге сумма получится примерно та же самая. Только на много геморройнее для мастера, и по срокам дольше. Поэтому его предложение обосновано. А тебе уже думать: вкладываться в любимый(?) телевизор, или купить Б/У телек раза в 2-3 дешевле. У нас такие телевизоры можно покупать по 1000 рублей в исправном состоянии.
Аватар для Сашок89
1 34
17.03.2012 20:35 #4
Не знаю как геморойней для мастера, но для меня точно гемор. Проверил проц пробит пошёл заказывать а мне сказали не получитьса хотел шаси заказать тоже нельзя вот такая лажа. Так что радио магазин решил все мои проблемы. Одно обидно ИБП к жизни вернул а тут ещё и проц крякнул, на пол пути всё заканчивать не приятно както. Так что спасибо всем за помощь.
938 5
8 13
17.03.2012 21:36 #5
Для этого обычно и используют генероттор. Подаешь питания в шасси, и смотришь, что работает и есть ли смысл возиться дальше. А шасси по Украине кто-то продает-высылает, посмотри поиском, если не ошибаюсь на monitor.net, monitor.espec, remont-aud, на одном из них. Свяжись с человеком, узнай есть ли смысл, может не так дорого.
Аватар для Сашок89
1 34
17.03.2012 21:41 #6
Сообщение от Alex-A-N
Хотел спросить так для себя как говоритьса на будущее. Как прошить проц и память, прошивку скачал на свой ТВ.
938 5
8 13
17.03.2012 21:55 #7
Память прошить не проблема, набери в поиске PonyProg и учитаешься. Железо собрать недолго, я тут в двух темах выставлял документ с обзором разных вариантов железа. А с прошивкой проца всё сложнее, почитай темку:
http://monitor.net.ru/forum/programm...fo-391634.html
И ещё:
http://remont-aud.net/forum/90-18078-1
2,219 485
17 2
17.03.2012 22:11 #8
Сашок89 напиши ,что там за проц (FULL NAME) на твоем шасси стоит у меня 3 Лыжи с битыми кинами..может попадет.(про вцт читал но есть нюансы...)
938 5
8 13
17.03.2012 22:55 #9
А мастер-то со своим шасси куда девался?
Кстати, на одном из monitorов в одной из подходящих тем в разделе продажа можешь выставить вопрос о наличии у автора темы необходимого шасси или процессора, в личку получишь несколько предложений от разных людей, выберешь наиболее подходящее.
Аватар для Сашок89
1 34
17.03.2012 23:45 #10
Сообщение от alexzand
Пишу всё что на нём написано
MICRONAS
VCT 3804B D6
3514.66 LC F
126782.000
OICTMMN014A LG12
Часовой пояс GMT +3, время: 14:51.
