Телевизор Philips 20GX8552
14.03.2012 14:50 #1
телевизор Philips 20GX8552. Неисправность: при включении телевизор работает 2с(появляется высокое) и уходит в защиту, светодиод мигает. Транзистор 7219 2SС338 заменил КТ817Г.Напряжение во вторичных цепях завышены 94V (120V) 13V (16V). Регулировкой 94Vможно уменшить напряжените до 110V.Электролитические конденсаторы в цепях МС 7510 и TDA4505 исправны(заменил ноыми )Резисторы БП проверены.Вместо строчника нагружал эл.лампочку 60W.Результат без изменения.
Вопрос с чего начать поиск?
14.03.2012 15:05 #2
С ремонта блока питания - первичных цепей...
Аватар для gauptmann
14.03.2012 22:11 #3
Сообщение от radist111
Зачем? Литы в первичке заменены? ОП во вторичке есть?
15.03.2012 01:06 #4
Philips 20GX8552/59R Шасси ANUBIS S DD
...Электролитические конденсаторы в цепях МС 7510 и TDA4505 исправны(заменил ноыми )Резисторы БП проверены...
Наверное имел ввиду м/с 7510 TDA4605-3? Какие кондеры конкретно по номерам менял? Как проверял резисторы, выпаивал или нет? Проверяй диоды, стабилитроны на утечку, обязательно отпаяв хотя бы одну ногу. Чем меряешь? Если прибор не врет (проверь хотя бы замером напряжения в сети), то проблема именно в первичке. При таких напряжениях могло выбить кадровую TDA3653. И лит 2415 поменяй.
Сообщение от yrik2008
Электролиты по питанию строки нужно поменять 2531 и второй после дросселя, хоть завышено напряжение и не из-за них.
Транзистор зачем менял? 8В с него было? Или проседало? Учел, что у BC338 и КТ817 цоколевка разная: у BC338 база по середине, а у КТ817 с краю. Есть ли 8В на эмиттере? Не греется ли?
16.03.2012 18:32 #5
Менял конденсаторы э\л 2515.2518,2513.Измерение провожу Ц4313,диоды
отпаиваю,транзистор 7219 установил верно из независимого источника подал
12v на резисторы 3216,3217 на эмиттере 7219 получил 8v.Прочитав в одном из
форумов ,что как правило, телек уходит в защиту из-за неисправного 7219
поэтому и поменял.
Возможно ли межвитковое замыкание первичной обмотки ТПИ,.что произведет к
завышенному напряжению вторичных.?Находясь в защите,полевой тр-р 7513
греется хорошо
16.03.2012 19:08 #6
Предпоследняя фраза - бред. Что с проверкой первички?
Что с этим?
греется хорошо
Сколько на сетевом лите?
16.03.2012 19:44 #7
Где замеры с блока питания?
От ТПИ можешь отцепиться, вынесло бы силовой транзистор.
Кадровую проверь. Когда высокое появляется, кадровая тарахтеть начинает? Цепь питания кадровой цела?
Отвечай на все ранее поставленные вопросы, не игнорируй. Мы не рядом, сами замерить и проверить не можем. Ты наши глаза и руки.
17.03.2012 12:55 #8
при сетевом 222 на лите 2505 295v.лит 2531 заменил новым исправным.лит2540 цепи 13 исправный.лит 2505 проверил исправный.светодиод моргает напряжение вторичных остается завышенное 94V (120V) 13V (16V).
17.03.2012 14:31 #9
Сообщение от Alex-A-N
...Когда высокое появляется, кадровая тарахтеть начинает? Цепь питания кадровой цела?...
Почему все вопросы по 2 раза задавать нужно? Не просто так спрашиваем же? При завышенных напряжениях с БП чаще всего в первую очередь выносит кадровую.
... Как проверял резисторы, выпаивал или нет? Проверяй диоды, стабилитроны на утечку, обязательно отпаяв хотя бы одну ногу...
Проверяй всю перевичку, поднимай по одной ноге каждую деталь и проверяй всё, а лучше заменой, долго, но надежно. С этим дефектом по другому не получится, только методом бульдозера.
28.03.2012 08:18 #10
Напряжения на 3 ноге 4v вместо 1,9v и на 7 ноге 0,75v вместо2,1v МС 7510 TDA 4605
Микросхема менялась результат нет
Часовой пояс GMT +3, время: 03:51.
