Ребята, помогите разобраться. В молодости ремонтировал 3УСЦТ, с импортными знаком слабо. Ситуация следующая. При вкл. начинает "шить" в горловине кинескопа с одновременным срабатыванием защиты. Первое, что пришло в голову, сдох кинескоп. Скинул присоску. Изменений нет. Скинул панель кинескопа. Перестала срабатывать защита, но "шитьё" продолжается. Это ясно из шипения ("шитья") в динамиках. Что ещё заметил. При поднесению щупа тестера к земле (шасси) с расстояния прибл. 2 мм проскакивает искра. Не такая мощная, как с колпачка 45 лампы, а тоненькая , напряжённая, пунктиром, трескучая. Вот собственно и вопрос:"Откуда "прошивает""? То-ли это прошивае земля БП на землю телевизора, то-ли строчник с умножителем. Других мыслей у меня нет. Что присоветуете?
Схему нашёл сдесь http://archive.espec.ws/section324/file19271.html |
Скорее всего обрыв земли (14 и 15 ножка)от регуляторов ускор. и фокус. на ТДКС И посмотри кондёр 2560 ,может разорвало его. Вряд ли,ведь кин отключен
Последний раз редактировалось tanol; 14.03.2012 в 23:31.
Один щуп просто болтается в воздухе. Второй щуп при поднесении к земле даёт искру. Земля искрит в любом месте, например: корпус тюнера, земля антенного входа, земля колоколчиков, радиатор транзисторов который опоясывает треть платы.
обрыв земли (14 и 15 ножка)....... кондёр 2560
Спасибо
Кондёр нормальный, ни обрыва, ни КЗ нет.
Похоже, что не хватает моего тестера. Максимальный диапазон 500 кОм. При измерении ползунка ускоряющего на землю стрелка слегка дёргается в районе бесконечности. А на фокусировке стоит мёртво, не шелохнётся. Наверно прийдётся взламывать корпус, чтоб проверить. |
Если было бы натекание воздуха, то в горловине было бы голубое свечение.
Шасси очень древнее, начинать надо с глобальной пропайки и замены дохлых литов. Сетевую банку нужно подставить или проверить? А высокое может взяться только с ТДКСа. Так что смотреть его обвязку и сам. |
Из чего вывод, что шьет именно в горловине? В ней что-нибудь наблюдается? Динамики нужно отключить, чтобы не мешали, и прислушаться откуда шелест идет.
Взламывать не нужно, иначе он на выброс пойдет. Лучше его обклеить дополнительно изолятором. На ТДКС списать всё легко, но если это ошибка, то напрасно потраченные деньги и немалые. Всё-таки, не мешало бы с этого начать. |
