Картридер не работает
15.03.2012 18:50 #1
Здравстуйте всем кто читает сообщение!
Возникла следующая проблема:
Картридер работает неисправно, а именно:
Когда вставляешь любую SD, он распознаёт её так долго, что повесится можно!
Что самое интересное сопировать файлы на Sd можно а вот открыть их на той же Sd
или удалить или скопировать на комп уже не получается- при поптке этих операций
комп виснет до тех пор пока не вытащишь эту sd.
Собственно вопрос: В чём проблема и зависит ли это как то от блока питания?
Картридер Acorp 28 in 1 внутренний , сколько стоит не знаю покупал вместе с компом
Прошу подскажите хотя бы возможные варианты проблемы
15.03.2012 20:16 #2
А до этого работал нормально? Как вариант - пробуй как на другом компе будет себя вести. На крайний случай - покупка нового.
16.03.2012 10:00 #3
а любая sd так работает или одна?
17.03.2012 15:07 #4
Так работают вообще все SD которые только у меня есть : У меня и на 8 Gb и на 4 и на 1 gB все плохо читает , распознаёт минут через десять после вставки , а то ивообще не распознаёт
17.03.2012 16:32 #5
а может просто драйвер надо переустановить-обновить , а может и всю ОС .
18.03.2012 20:17 #6
А я блин такой тупой что не догадался бы переустановиь драйвер или винду, раз 5 менял винду точно и дрова переустанавливал, но раз я пишу здесь о помощи наверное значит это не помогает.......
Поэтому нужны альтернативные варианты, это конечно сложно сказать в чём причина по словам, но может кто нибудь знает в чём может быть причина , Если купить новый картридер-он будет работать идеально? или же это может с материнкой что нибудь?
Сразу говорю что к-ридер на другом компе не пробовал ставить, его просто нету другого компа.
Спасибо всем кто поможет.
18.03.2012 20:19 #7
И ещё одно: подскажите кто нибудь хорошие фирмы(бренды) котрые выпускают качественные картридеры, внутренние, с поддержкой Micro Sd конечно.
Зараннее спасибо.
С уважением Proga19.
Последний раз редактировалось Proga19; 18.03.2012 в 20:40.
18.03.2012 23:11 #8
Сообщение от Proga19
ващет я не в курсе тупой вы или нет , я вас в глаза некогда не видел . а вот если б это
"раз 5 менял винду точно и дрова переустанавливал, но раз я пишу здесь о помощи наверное значит это не помогает......."
описали в начале то и рекомендаций подобных не случилось бы .
19.03.2012 12:29 #9
Может вы и правы, нужно было сразу написать что этот способ не помогает, прошу извинить меня.
Надеюсь на дальнейшую помощь. Очень хочется всё таки попытаться выяснить причину .
19.03.2012 23:13 #10
по теме : попробуйте кисточкой со спиртом (конечно на обесточенном компе ) протереть контакты используемых портов . ну а проще всего просто купить новый т.к это китайское г... в смысле какчество физически не умеет долго работать )
Часовой пояс GMT +3, время: 07:12.
