Чем заменить регулятор напряжения PIC647?
Страница 1 из 4
16.03.2012 12:22 #1
В блоке управления насоса Pfeiffer TCP380 погорел PIC647. Это регулятор напряжения до 100В (в блоке до 40В) и с током до 15А. Чем заменить? Есть ли аналоги?
Даташит прилагаю.
Тип файла: pdf pic647.pdf (221.0 Кб, 0 просмотров)
16.03.2012 14:57 #2
Сообщение от schutz
Даташит прилагаю.
Ответ в самом даташите. Ваяете эту схему Шиклаи на дискретных элементах.
18.03.2012 15:40 #3
Да, но как подобрать элементы, номиналы резисторов, например?
И схемы не совсем одинаковые.
Тип файла: jpg 1.jpg (15.3 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось schutz; 18.03.2012 в 15:57.
18.03.2012 16:02 #4
Структуры сопоставь...
19.03.2012 05:22 #5
Ну да, наивно было ожидать готовое решение
Ладно, буду вспоминать курс радиоэлектроники.
21.03.2012 08:19 #6
Что-то затрудняюсь с подбором силового транзистора. Обратите внимание на временные параметры для PIC647.
Current delay time - 35 ns
Current rise time - 65 ns
Voltage rise time - 40 ns.
Как это у них получилось на биполярнике с током 15А?
21.03.2012 10:04 #7
Предел работы составных транзисторов в лучшем случае 20 кГц
Резисторы служат для ускоренного закрывания самих транзисторов и составят в этом случае в первом приближении десятки-сотни Ом
Сомневаюсь что в насосе частота коммутации будет превышать хотя бы 1 кГц
Схему насоса в студию, пожалуйста
подбор остальных элементов вообще без проблем
Касательно наносекунд - не читайте на ночь советских газет, посмотрите на тестовую схему, и сразу прозреете
p-n-p - TIP36
n-p-n - KT815
Diode - MUR3020
транзисторы берём с бОльшим коэфициентом передачи тока
Не самый оптимальный вариант, но без схемы ничего большего не ждите
Работать будет гарантировано, если сами с умом воспользуетесь предоставленой информацией
Последний раз редактировалось gurnik; 21.03.2012 в 12:06.
21.03.2012 12:55 #8
Схемы в мануале нет. Нарисовал основную часть.
Двигатель насоса содержит четыре обмотки.
Нашел такой же работающий блок с таким же насосом.
Зацепили осциллограф на первую ногу PIC647 относительно земли. На экране получили меандр с частотой 53 кГц с фронтами 130 нс
На схеме ошибка. С2 = 6,8 мкФ
Замерил индуктивность L1 = 0.13 mH
Тип файла: jpg TCP380.JPG (91.3 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось schutz; 21.03.2012 в 13:15.
21.03.2012 13:12 #9
Сообщение от schutz
Хороший подход
Теперь следующее
Разрисуйте в таком же виде конец управления этим ПИК-ом
Аппарат не бытовой, я только теперь понял, и сразу проснулся азарт
Смахивает на шаговый двигатель
Просьба выложить ВСЕ наличные документы
Возможно, заменим МОСФЕТ-ом и драйвером верхнего ключа
А-хх! Да!
Меня смущает ёмкость 6n8 или 6u8 на такой частоте
Правильно срисовали, уверены или нет
Мощность движка(тоесть нагрузки) также укажите
Последний раз редактировалось gurnik; 21.03.2012 в 13:21.
21.03.2012 13:27 #10
Что характерно, у меня тоже в голове крутится такое решение.
Уже приготовил IR2125, IRFP140. Ещё сходил снял осциллограмму на третей ноге. Там импульсы +-5В на уровне +40В. Всё равно планирую до драйвера поставить биполярник с общим эмиттером, резистор с коллектора на землю.
6,8 мкФ
P=325Вт
Последний раз редактировалось schutz; 21.03.2012 в 13:32.
Страница 1 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 22:17.
