Стабилизатор MTZJ75-T2 пробивает
0 2
16.03.2012 14:17 #1
здравствуйте... СКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА что за стабилизатор MTZJ75-T2
на сколько он Вольт и Ампер??? Думаю не 7,5 В
Заранее СПАСИБО!!
126 51
4 15
16.03.2012 14:51 #2
Сообщение от РАМАЗАН
Заранее СПАСИБО!!
QUESTION NO. P41403-8: JVC AV27120 TV intermittently goes into an auto shut off mode. When plugged in automatically turns on for a few seconds and then shuts down with the Red LED on/timer blinking. Set will continue in this startup loop unless left unplugged for several days.
Chassis: A67, a common failure is over time the picture shrinks to a point where you no longer have vertical deflection then the tv shuts off and when turned on the tv stays on for a few seconds. Common failure parts are IC1421=LA7832=JVC # LA7832= sub with LA7833, R1541=1.8 ohm,2W (metal fuseable)=JVC # QRT029J-1R8=ECG/NTE # FPR-TP18C, D1541=RGPJ-T3=RGP10J-5025-T3=ECG/NTE 506=RCA # SK3998, D1422=MTZJ75-T2=1N4761A=75V zener diode,0.3W=ECG/NTE5064A, C1424=100 Uf,35V, C1425=470 Uf,35V and C1427=2200 Uf,25V. JVC usually uses the generic # for their own part #'s so does Panasonic.
http://www.anatekcorp.com/faq/tv.htm
http://www.google.com.ua/search?ix=s...-8&q=MTZJ75-T2
Дядюшке Гуглу спасибо. :X
16.03.2012 16:04 #3
напряжение стабилизации - 7.5 вольт
ток стабилизации - 5 мА
0 2
16.03.2012 16:33 #4
У меня еще вопрос . Наш отечественный Д814 пойдет интересно??
126 51
4 15
16.03.2012 16:35 #5
Сообщение от lllll
????5ma - min,max,nom???
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic295749.html
16.03.2012 17:56 #6
номинальный ток стабилизации - 5 мА
126 51
4 15
16.03.2012 18:09 #7
Гуру, откуда у вас уверенность, что там 7,5В? В обозначении тогда было бы 7.5 или 7V5. И на всех языках - английском, польском, испанском, итальянском говорят, что таки 75В.
Последний раз редактировалось gurnik; 16.03.2012 в 18:27.
2,219 485
17 2
16.03.2012 18:25 #8
Не ссорьтесь...Вообще75В стаб. ...
16.03.2012 20:19 #9
По доступной мне информации стабилитроны серии MTZJ имеют диапазон стабилизации от 2В до 56В В подтверждение смотрите тех док http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=MTZJ
0 2
18.03.2012 11:13 #10
gurnik помоему ты прав. Этот стаб. MTZJ75-T2 в моем ТВ шасси на кадровой развертке М/С AN5522 на выходе в 5выводе. Стаб. на 75 В наверно?? а "Т2" должна быть 2 Ампера. Прав я или нет???
Часовой пояс GMT +3, время: 12:21.
