DVD рекордер с HDD Elenberg DVDR-6180. Не работает винчестер
Страница 1 из 5
16.03.2012 18:23 #1
Здравствуйте!
Проблема такова.
Накрылся HDD. Что нужно сделать и как, что бы установить в рекордер либо новый, либо этот же отформатированный "винт"?
Подскажите как правильно отформатировать, какие разделы создать и т.д.
Стоит теперь мертвым грузом. При включении что с "винтом", что без него - голубой экран с надписью ELENBERG DVD и все.
Такое ощущение что на HDD была система записана которой он грузился.
Заранее благодарен.
16.03.2012 18:36 #2
Подключить к компу(наверняка IDE) FAT32. Никаких разделов создавать не надо. Система была записана на HDD. Как восстановить из памяти - х.з. Я эленбергом не занимался. У самсунга есть специальное мероприятие для этой процедуры. Копайте в сети.
16.03.2012 19:55 #3
Сообщение от LEAS
Подключал к компу (то что описано ниже выполнялось не сразу подряд, а после каждого действия HDD подключался к рекордеру):
1. Вообще раздел удалил.
2. Создал раздел. Но не форматировал.
3. Создал раздел, отформатировал в FAT32
4. Создал раздел, отформатировал в NTFS.
После каждого действия результатов НОЛЬ! Не видит рекордер ничего.
Сообщение от LEAS
Копайте в сети.
Может быть плохо рою, но результат тоже пока нулевой. Проблемы то у всех какие: не видит DVD-диски, не пишет, не читает и т.д.
А тут вот вообще не загружается!
17.03.2012 06:59 #4
У самсунга это выглядит так: когда труп пишет LOAD HDD и висяк - форматируем в FAT32, инсталлируем в рекордер, нажимаем какие то кнопки, аппарат записывает на HDD нужную для работы аппарата инфу, перегружаемся. Если повезло-LOAD HDD гаснет и аппарат работает.
17.03.2012 16:41 #5
Сообщение от LEAS
когда труп пишет LOAD HDD и висяк - форматируем в FAT32, инсталлируем в рекордер...
А у меня вот нифига не пишет, да и где бы еще эту комбинацию клавиш найти.
Только на экране:
Тип файла: jpg DSCF0837-1.jpg (1.17 Мб, 0 просмотров)
17.03.2012 16:52 #6
Еще нашел сервис мануал по нему, но там ничего нет про HDD. Кроме того что проверьте кабель и т.д. ничего нет.
Вот только какое-то упоминание в табличке на схеме, но может и не то тоже. Как думаете?
Тип файла: jpg Безымянный.JPG (148.7 Кб, 0 просмотров)
24.03.2012 00:22 #7
Схема мне не помогла.
Перемычки что там указаны не работают!
Может быть есть у кого такой же рекордер? Можно же как-то "слить" с него систему?
24.03.2012 03:46 #8
Поройтесь на мониторе.
26.03.2012 10:52 #9
На мониторе, мне посоветовали отформатировать диск в FAT32, сделать раздел активным и что бы на HDD перемычка была на master.
Все так и сделал, но результат тот же - то есть никакого.
Вроде бы еще сказали что есть разница - в чем форматировать (в какой программе). Я пробую отформатировать в режиме эмуляции MS-DOS в Windows XP, форматирование диска завершается, но пишет что размер диска слишком большой для данной файловой системы. HDD=80Gb
Пробовал в Partition Magic. Рекордер потом тоже никак не реагирует на винчестер.
Никак не могу найти ни одного сервиса для ELENBERGа.
Что же делать-то?
01.04.2012 08:45 #10
Это всё и так понятно. Вы пробовали другой HDD ? Я один такой на 40Гб выбросил - форматируется, даже винда устанавливается до первой перезагрузки. Возможно, неисправность электрическая. Т.е. кому то из микросхем поплохело.
Страница 1 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 12:50.
