LED автостробоскоп
Страница 1 из 3
16.03.2012 19:00 #1
идея такая- катушка вокруг ВВ провода первого цилиндра, ждущий мультивибратор, светодиодный фонарь.
сделать нужно из подножного материала.
вот набросал схемку. укажите пожалуйста на ошибки и помогите с номиналами.
заранее всем спасибо!
Тип файла: png puc_8.png (20.8 Кб, 0 просмотров)
16.03.2012 21:02 #2
Стробоскоп для определения угла зажигания ДВС - не мигалка на членовозе.
К нему предъявляются определённые требования.
1- короткий световой импульс. Это необходимо для того что бы метка не была
"смазана"
2- высокая яркость светового импульса. При коротком и не ярком световом
импульсе ни чего не будет видно.
3 - минимальная задержка между запускающим импульсом и световым.
Схема, которую Вы предпологаете делать не отвечает требованиям.
Длительность импульса определяется R4 и C2 велика для автостробоскопа.
Яркость одного светодиода потребует работы при полной темноте (согласитесь, такое невозможно). Задержка создаваемая С1 не позволит видеть истинную картину.
Посмотрите эту схему на рис.3. на мой взгляд - достойна повторения. Светодиоды можно заменить на более современные, с более высокой яркостью (со времени публикации прошло 12 лет).
http://cxem.net/avto/electronics/4-76.php
17.03.2012 00:04 #3
спасибо, но увы. нет у меня таких деталей. до ближайшего магазина с радиодеталями 200 км.
всё что есть - это кладбище цветных и черно-белых "фотонов". а там в основном кт315 и кт209. помогите пожалуйста довести до ума мою схему. R4 и С2 я позже заменю. просто взял готовую схему мультивибратора и добавил пару транзисторов.
подскажите, пожалуйста, номиналы не подписанных резисторов и где ошибки в схеме. если уж совсем ничего не выйдет, то тогда буду заказывать готовый стробоскоп.
заранее благодарен.
доработанный вариант
Тип файла: png puc_8.png (20.6 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось maximooos; 17.03.2012 в 00:45.
Аватар для сусанин
4 4
Отправить сообщение для сусанин с помощью ICQ
17.03.2013 14:19 #4
я тоже захотел сделать по этой ссылке по 3-й схеме возник вопрос в номинале С1 =47 а кого чего? и R6-8 =5,1тож не понятно предпологаю 5.1Ком и еще 0.068 мкф=68пф? подскажите пожалуйста.
2 5
17.03.2013 16:28 #5
С1-47пФ,R6,7,8- 5,1 Ома. 0,068мк -68000 пФ.
Аватар для сусанин
4 4
17.03.2013 17:47 #6
А резисторы такого небольшого номинала бывают с десятыми долями? 5,1ом смысл там от него?
108 18
18.03.2013 07:51 #7
Сообщение от сусанин
Бывают. Номиналы выбирают не "с потолка" а из рядов http://ru.wikipedia.org/wiki/Ряды_но...деталей за редким исключением
206 69
18.03.2013 13:10 #8
Посмотрел предложенные схемы - выводы: они сделаны по принципу, "патронов не жалеть, пленных не брать" (это шутка). Теперь по делу.
Искра в свечах происходит при РАЗМЫКАНИИ ключа первичной обмотки.
При этом на первичной обмотке возникают импульсы более 300 В.
В механических коммутаторах их пытаются "душить" конденсатором.
Светодиод, подключенный к контактам плюсом к плюсу, должен работать от этих выбросов экстратока. Не забываем про доп сопротивление в килоомчик. Иннформация о первом цилиндре теряется? А нам важно только положение метки, не так ли?
Из старых телевизоров можно добыть неоновую лампочку.
Один вывод - на массу, второй - на высоковольтный провод первого цилиндра. НЕ К САМОМУ проводу! Кто наматывает сверху десятки витков, я бы обмотал его фольгой пошире - для большей ёмкости.
Дерзай!
Аватар для iev91
76 10
18.03.2013 13:30 #9
Сообщение от Владсаныч
Нет. Добавление конденсатора (в некоторых пределах) не влияет на амплитуду выброса самоиндукции, но задерживает время этого выброса на время, за которое контакт прерывателя успевает отойти от второго контакта на расстояние, которое уже не пробивается высоким напряжением. Без конденсатора импульс пробивает промежуток сразу, без задержки, и поэтому вся накопленная энергия тратится на горение дуги в прерывателе, а на свечу ничего не остается.
7 8
18.03.2013 15:52 #10
Схема №3 работоспособна, и работает по нынешний момент. Только в ней нужно заменить светодиод на супер яркий, сверх яркого как в фонарике зажигалки маловато, приходится машину загонять в гараж, подальше от прямых солнечных лучей. К стати тоже у себя собираюсь поменять светодиод. В этом стробоскопе крокодил цепляется на бронепровод сверху на изоляцию и не в коем случае не к токоведущему проводу.Работает он как емкостной датчик, время вспышки светодиодов регулируется, на практике это видно метка расплывается с становится широкой при большем времени свечения но ярче, при уменьшении времени свечения уменьшается метка в точку становится не размытой и немного уменьшается яркость но ее хватает вполне для регулировки. Вот схема и описание, есть печатка правда в Splan 70.4 для ЛУТ метода.
Тип файла: rar Стробоскоп на К561ТМ2.rar (143.3 Кб, 0 просмотров)
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 09:38.
