Усилитель на TDA1562Q
Страница 1 из 5
1 12
18.03.2012 18:30 #1
Собрал усилок на тда1562 по стандартной схеме, а он не работает.
На вход подавал с компа, а также с линейного выхода DVD плеера. Результ = zero.
Вопрос: как проверить микросхему на функционал. В даташите ничего непонятно. Просьба обяснить детально, общие фразы не приведут к пониманию ситуации.
И еще: как картинку со своего компа загрузить сюда?
Всем спасибо
Тип файла: jpg Схема УМ_1562Q.jpg (115.1 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось rasso; 18.03.2012 в 22:18.
106 143
4 0
18.03.2012 20:23 #2
Нажимай править сообщение: цитата/управлять вложениями/обзор/загрузить/закрыть окно
А усь скорее всего неправильно подключил))))
2,219 485
17 2
18.03.2012 20:25 #3
Скорее всего микра находится в режиме MUTE( если с разводкой не накосячили),микра включается уровнем +10В (не менее)-это 4нога...Диагностический выход(8й пин) тоже необходимо подключить(если без св. диода ,то через сопрот 5-6кОм на +.Кондеры в\добавки-полярность важна!И основное микра гребет под 10А тока(надо обеспечить)-перегрева нелюбит,радитор+FAN спасают...
1 12
18.03.2012 21:54 #4
Вот нашел ссылку на эту схему: http://service4u.narod.ru/html/filter.html
Нужно крутануть вниз
Напряжение не мерил на ножке mute(16), визуально кнопка отжата. Я так понял он сам, автоматом в mute входит?. Значит нужно замерить между 16 ногой и общим "-" ? А 4 нога по схеме stand by.
8 нога подключена, как на схеме, и насколько я знаю она говорит о прегрузе и переходе в режим Н.
10 раз проверял схему. Косяков нет.
Питание стабилизированное 14,4в 10А
alexzand спасибо, завтра займусь 4 ногой
спасибо вам всем за помощь. сделаю- отпишусь
Последний раз редактировалось rasso; 18.03.2012 в 22:27.
1 12
18.03.2012 22:14 #5
схемопай Спасибо
2,219 485
17 2
18.03.2012 22:34 #6
Sorry,StandBy конечно...проверь на 4 ноге +8-10В есть?
106 143
4 0
19.03.2012 09:33 #7
заволялось
Это тебе здорово прегодится. Теперь определиш работоспасобность по режимам.
Тип файла: gif режимы раб.gif (20.9 Кб, 0 просмотров)
1 12
19.03.2012 15:54 #8
Привет всем!
На 4 ноге оказалось 3,3в. Выкинул С4 - 10мкф (по схеме) - напряжение поднялось до 12в.
Ура! Все заработало.
Теперь осталось активный кросс сделать и возможно предварительный усилитель - займет неделю наверно, вместе с компановкой платы.
Александру респект!!!!
Всем спасибо, по мере сборки буду писать, - с надеждой.
1 12
19.03.2012 16:02 #9
схемопай спасибо класс!
2,219 485
17 2
19.03.2012 16:03 #10
Удачи.
Страница 1 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 05:11.
