Опознать SMD элемент с маркировкой ABE027 в роутере Zyxel Keenetic Lite
18.03.2012 23:28 #1
ремонтируется роутер ZYXEL keenetic lite как сказали вроде перепутали в нем питание плюс и минус. никакие лампочки не горят. SMD элемент с 4 выводами один широкий с одной стороны и три узких с другой с маркировкой ABE027. Размер самого элемента - 6x3 мм. На всех его ногах отсутствует напряжение (Хотя должно быть). Помогите кто чем может. Как определить что это и чем заменить?
Тип файла: jpg P1020581.jpg (90.4 Кб, 0 просмотров)
2,219 485
17 2
19.03.2012 04:01 #2
Похож на 3х выв.стаб 2.7Вольт, но входное по любому должно быть-проверяй.Вход-крайняя лапа справа(5-3.3в).
19.03.2012 08:50 #3
На него вроде как 12 В приходит. причем на все ноги)))
2,219 485
17 2
19.03.2012 09:04 #4
Ты его на пробой звонил?По включению может и тр-р( нужен общий вид) посмотрим что за зверь...Если рядом есть стабы прозвони..Точно на все ноги приходит +12 В?Крайняя левая вроде на земле...
19.03.2012 09:57 #5
Пока что еще его не выпаивал но все ноги меж собой звонятся около 420 Ом
19.03.2012 10:04 #6
Вот общий вид с двух сторон платы
Тип файла: jpg P1020582.jpg (125.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg P1020583.jpg (161.4 Кб, 0 просмотров)
2,219 485
17 2
19.03.2012 11:29 #7
420 ом в обе стороны-?не должно быть-выпаивай ,звони отдельно.На земле какая нибудь нога сидит?
19.03.2012 12:29 #8
вроде правая на массе но через 60 Ом. отдельно если на левую ногу минус ставить то не с чем не звонится а все остальное через 500-900 Ом звонится
2,219 485
17 2
19.03.2012 13:54 #9
Вот когда выпаял-прозвони относит.земли пятаки где 3х ножка стояла,и не идет ли с нее соединение на проц.(большой квадрат).Похоже с него питание на проц шло.Погугли ПДФку на проц.-если найдешь-вычислишь его питание.Становишься омметром и смотришь ,если относит.земли 60-100 Ом-проц. убит.
19.03.2012 14:50 #10
на проце маркировки нет никакой. На землю пятаки также звонятся через 60-70 Ом.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:37.
