Ремонт ультразвуковой ванны мощностью 50 Вт
Аватар для sirak
415 65
19.03.2012 00:27 #1
ремонтирую ультразвуковую ванну мощностью 50вт ,схемы нет ,но схема очень похожа на этот
только отсутствуют резисторы на эмиттерной цепи транзисторов ,а на базе отдельный трансформатор на ферритовом кольце ,уже два раза поменял транзисторы ,через несколько часов работы пробивает переходы база-коллектор ,транзисторы тоже китайские MJE13007
подскажите причину выхода из строя транзисторов или более надежную замену их, хочу заменить на BU508
будет генерировать соответствующую мощность?
Тип файла: jpg usonic.jpg (116.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg mje.jpg (33.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg bu508.jpg (33.6 Кб, 0 просмотров)
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО
Последний раз редактировалось sirak; 19.03.2012 в 00:51.
2,219 485
17 2
19.03.2012 04:20 #2
Транзисторы работают в жестком режиме.Несут пачками-основная причина отказа-перебор времени мойки(оптим 5-7 мин.).В 2х режимных BayXyn(гдето так)30\60Вт ставят BUT11А,нормально работают.
Аватар для sirak
415 65
21.03.2012 23:05 #3
-таймер на приборе устанавливается до 30мин,но прибор работает не более 5 мин,сильно греется верхний транзистор по схеме ,потом появляеться 50гц слабый гул из ванны ,потом пробивает база-коллектор переходы транзисторов
В 2х режимных BayXyn(гдето так)3060Вт ставят BUT11А,
у моего 50вт мощность,даже пробовал ставить гораздо мощнее BU508 все равно пробивает б-к переходы
2,219 485
17 2
22.03.2012 07:44 #4
Проверьте излучатель-лучше заменой...
Аватар для sirak
415 65
23.03.2012 00:28 #5
а есть метод проверки целостность излучателя?
2,219 485
17 2
23.03.2012 00:49 #6
У меня метода проста-под сильным увеличением просматривается,,Пятак ,,излучателя-если есть микротрещины,подошва меняется,но обычно подбрасывается рабочая и ставится на прогон...
2,219 485
17 2
23.03.2012 00:56 #7
Сообщение от alexzand
Еще- 30-мин. интервал работы справедлив для режима 30 ВТ(да и то не советую болше 10мин.Лучше, если это требуется-провести процедуру мойки в несколько заходов.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:52.
