Запираемый диод или транзистор
Страница 1 из 7
0 7
19.03.2012 19:30 #1
По цепи (1-2)течёт постоянный ток (+) примерно 300mа, 12V. В разрыв цепи необходимо вставить "элемент", который пропускал бы этот ток по умолчанию, т.е. без питания с третьего контакта. А когда с третьего контакта подаётся питание, цепь должна разорваться.
Посоветуйте, пожалуйста чайнику, что можно использовать в этом качестве и какой наиболее распространенный в продаже.
Картинку прилагаю.
Тип файла: jpg Schem.jpg (16.8 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось kreno; 19.03.2012 в 21:08.
19.03.2012 23:10 #2
Используйте эл.маг. реле, это самое простое.
http://www.chipdip.ru/catalog/relay.aspx
Аватар для sirak
415 65
20.03.2012 00:44 #3
на реле
на транзисторе
Тип файла: gif rel.GIF (798 байт, 0 просмотров)
Тип файла: gif cx.GIF (1.1 Кб, 0 просмотров)
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО
0 7
20.03.2012 08:35 #4
Спасибо! Кнопочки нажал.
Транзистор КТ361Г подойдёт? Если нет , то какой поставить.
Забыл добавить, что температура эксплуатации : -30...+30 градусов цельсия.
Последний раз редактировалось kreno; 20.03.2012 в 08:53.
Аватар для Borodach
199 55
20.03.2012 08:39 #5
Лучше что-нибудь помощнее, типа КТ814
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&...VluPUw&cad=rjt
0 7
20.03.2012 08:56 #6
КТ814 , а с какой буквой?
106 143
4 0
20.03.2012 11:07 #7
КТ814: Ik=1.5..3*А
КТ814А- Uкэ=40В, КТ814Б - Uкэ=50В, КТ814В - Uкэ=70В, КТ814Г - Uкэ=100В.
Выбирайте кокой вам больше подходит.
Аватар для Borodach
199 55
20.03.2012 11:27 #8
Сообщение от kreno
Любой, только имейте в виду, что в режиме насыщения на нём будет падать не менее 0,6 вольта.
0 7
20.03.2012 12:27 #9
Надо, чтобы на контакте 2 было 0 Вольт, при подаче питания на контакт 3.
Это условие будет соблюдено?
Последний раз редактировалось kreno; 21.03.2012 в 07:54.
0 7
21.03.2012 16:58 #10
Купил транзистор КТ814В, собрал по указанной схеме...
Нужного результата не получилось. На контакте 2 напряжение падает на 0,16V и составляет 11,84V. Вроде задача кажется и не сложной, но...
Специалисты, как решить задачу?
Последний раз редактировалось kreno; 21.03.2012 в 18:12.
Страница 1 из 7
Часовой пояс GMT +3, время: 15:45.
