Тв-тюнер от видеомагнитофона к тв
2 1
20.03.2012 22:59 #1
Добрый день.
В цветном телевизоре GRUNDIG P50-342cti вышел из строя встроенный тв-тюнер, вследствие чего невозможен прием эфирного тв-сигнала.Зато работает видео вход по разъему EURO-AV (SCART).
Сразу скажу,что тв-тюнер ремонту не подлежит,так как на данный момент, вышедшие из строя электронные компоненты, не выпускаются.
Хочется выйти из положения наиболее дешевым способом.
Возможен ли следующий вариант:покупаю б/у VHS-видеомагнитофон,ко входу тв-тюнера видеомагнитофона (ANTENNA IN) подключаю антенну , с RCA выходов снимаю аудио и видео сигналы и через переходник SCART-RCA подаю сигнал в телевизор.
Будет ли в этом случае с RCA выхода видеомагнитофона выдача эфирного тв-сигнала или там только выходит сигнал с видеоголовки?
Это размышление взял с http://www.podberi.tv/review/450/ в конце.
Если не так,то какие варианты могут быть в моем случае?
Компания Ruimeng выпустила 24-битный Σ-Δ аналого-цифровой преобразователь MS5148T, который является достойной заменой популярному АЦП Axx1248. Модель сочетает в себе сопоставимые характеристики с полной совместимостью по корпусу и функциям, но имеет в качестве преимущества более низкое энергопотребление. Незначительные отличия в точности источников тока и уровне шумов компенсируются выгодной стоимостью и широкой доступностью на российском рынке.
2,208 486
17 2
20.03.2012 23:41 #2
Это какие-же э\компоненты не выпускаются?-это я для самообразования...Как определяли дефект именно тюнера...Замеры проводились к.либо?...
Китайские электролитические конденсаторы уверенно занимают лидирующие позиции на российском рынке, демонстрируя высокую надежность и конкурентоспособность в стоимости. Компания КОМПЭЛ является одним из крупнейших поставщиков пассивных компонентов, в том числе электролитических конденсаторов, и предлагает широкий ассортимент этой продукции, включая более 1500 уникальных моделей на складе от таких ведущих производителей, как JB Capacitors, Suscon, AiSHi и другие.
2 1
21.03.2012 00:09 #3
Сообщение от alexzand
Это какие-же экомпоненты не выпускаются?-это я для самообразования...Как определяли дефект именно тюнера...Замеры проводились к.либо?...
Проверял не я,а приглашенный мастер.Я лишь пытаюсь найти выход из ситуацииПосле диагностики,которую он смог произвести "на коленках" у меня дома,он сказал ,что неисправен либо тюнер,либо главный процессор.И что тюнер хорошо бы для начала проверить подменой на заведомо исправный,а если вышел из строя процессор,что ничего из этого сейчас уже не найдешь.
Хоть и похоже на развод,но телевизор выпуска начала 90-х годов,а то и раньше.И элементной базы на него,особенно используемых в шасси микросхем,сейчас не найти.Когда обзванивал мастерские и индивидуальных мастеров,то при описании телевизора и данной поломки слышал что-то вроде:ну-у-у-у-у,э-э-э-э,привозите,попробуем посмотреть.А так хочу еще отвезти в мастерскую,пусть уже более нормальную диагностику проведут,может вышел из строя компонент,который можно заменить.
Но я отошел от темы.а по сути заданного вопроса что можете сказать?
126 51
4 15
21.03.2012 11:35 #4
Сообщение от praNA
Всегда найдется аналогичный тюнер, возможно и от советских телевизоров
Анологичный не по конструкции, а функционально
2,208 486
17 2
21.03.2012 12:36 #5
Тем более что он не ,,квадратный,,... я думаю у SELTEKA есть аналог.
2 1
21.03.2012 21:27 #6
Спасибо за советы.Возьму на вооружение.
Все-таки хотелось бы знать:возможно ли совместить тюнер видеомагнитофона и телевизор посредством проводного подключения или это можно сделать только переделав схематику видеомагнитофона.
134 12
6 20
21.03.2012 23:26 #7
Да нет. Этот ТВ собран на шасси CUC3400 и тюнер там как раз "квадратный" .
http://tv-remont.info/load/114-1-0-384
http://archive.espec.ws/section310/file4105.html
Никакой другой тюнер в эту шассину не всунуть.
А использовать видик в качестве тюнера и запустить сигнал с него в ТВ по A/V очень даже можно и на сегодняшний дань рационально.
Тюнер такой как в этом ТВ ,таки, не достать в связи с древностью.
2 1
22.03.2012 01:15 #8
Сообщение от Миргород Сергей
Сергей,а поподробнее.Что нужно,чтобы это сделать?Каким образом произвести подобное подключение?Так, как я писал в первом посте
Сообщение от praNA
...или как-то по-другому?
134 12
6 20
22.03.2012 05:59 #9
Да, именно так.
1,233 63
62 32
22.03.2012 07:37 #10
Если не путаю - тюнер цифровой, дохнет в нём микросхема, называется TDA..., но выпускает её Siemens. Спросите там у вашего мастера, так ли. Если так, то у неё есть аналог. Правда, я его названия не помню. Шанс, правда, не велик - я этот аналог тоже не сразу купил. А если всё дело обстоит не так, то считайте это спамом.
Дело было давно, по этому подробностей не помню, помню что микросхему долго я искал.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:50.
