Зарядное устройсво к радар детектеру sho-me 520
22.03.2012 17:03 #1
Потерял зарядку к радар детектору. Купил конструктор, пришел разобрал и понял, что без Ваших советов фиг что смогу сделать. Не очень смейтесь над моим уровнем познаний в этой области, надеюсь на понимание. Попытался нарисовать свое видение. места пайки обозначил кружками. Стоит ли вообще заморачиваться, может необходима более сложная схема, а с этой можно сжечь радар детектор?
Тип файла: jpg IMG_8963*-2.JPG (76.0 Кб, 0 просмотров)
22.03.2012 17:26 #2
Ты на схеме это светодиод нарисовал?...Плюсовой провод надо подпаивать пряммо к предохранителю.НО!Сначала убедись что питание радара +12В(а не +5В например),еще может быть косяк-на некоторых китайцах центральный пиптик разьема может быть минусом...Обычно на корпусе рисуют значек-обрати внимание...
22.03.2012 18:02 #3
Помню что так диод обозначается, наверно у светодиода др. обозначение. Как Вас понял, паять в районе, обозначенным зеленым кружком? Радар детектор корейский, на корпусе никаких отметок не замечено. И самое фиговое - я не знаю как определить напряжение питания детектора.
22.03.2012 18:22 #4
Тогда так-1й способ-открываешь крышку радара-смотришь если рядом с разьемом пит. стоит 3х ногая хрень с обзнач.7805...08 то смело подкючай +12В,КАК ГОВОРИЛ В ЗЕЛ. ТОЧКУ.еСЛИ ЕЕ НЕТ ТО НАПИШИ -ЕСТЬ ЛИ У ТЕБЯ РЕГУЛИР. ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ?
22.03.2012 18:27 #5
Откопал инструкцию. Вот что там написано (выдержка) - "Детектор радаров SHO-ME 520 работает от источника постоянного тока в 12 вольт, доступ к которому может быть получен с помощью подключения к прикуривателю". Т.е. получается надо паять как сказали в районе зеленого кружка (см. рисунок) к предохранителю черно-белый провод!? Соответственно черный провод паять в районе синего кружка.
22.03.2012 18:28 #6
сейчас еще раскручу
22.03.2012 18:37 #7
Да но не попутай ничего-если раскрутил-прозвони на всяк. случай землю внутри радара(любой защитный экран) с внешней частью разьема-это и будет минус...
22.03.2012 18:39 #8
вскрыл.РЕГУЛИР. ИСТОЧНИКа ПИТАНИЯ нет
Тип файла: jpg IMG_8964.JPG (107.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_8967.JPG (228.4 Кб, 0 просмотров)
22.03.2012 18:43 #9
Прозвонил, внешняя часть звенит с экраном, центральный штырек (контакт) - нет.
22.03.2012 18:45 #10
Прозвонил?Если не чем-визуально просмотри соединение корпуса(но я думаю можно включать...).
Часовой пояс GMT +3, время: 06:48.
