VITYAS, Шасси МШ-92s. Медленная реакция на перебор программ.
Аватар для REM69SMAT
29.03.2012 11:15 #1
Повторюсь, ТВ далеко, быстро не попробую! Просто соберу инфу.
Проблема 1: Медленная реакция на перебор программ, т.е. жмёшь P+ и второй раз P+ (хочешь перебрать 5 каналов). На второе нажатие не реагирует, нажимаешь третий раз спустя секунду – тогда реагирует. Вобщем , перебор идёт медленно. Это не брак, таковы настройки. Вопрос: можно ли уменьшить это время, и стоит ли?
Проблема 2: Нажимаешь VOL+, установил нужное, откинул пульт, а шкала всё висит и, довольно жирная, собака, мешает смотреть футбол! Вопрос: можно ли сд., чтобы побыстрее исчезала?
(Состав: бп-3842 шим, двухпроцессорный, кажись-SAA…, TDA8842, тюн KSH…, и самая фишка- стерео проц , 2-х канн УНЧ, и 2-х канн УНЧ для наушников.) Вход в сервис знаю. Выход с сохр. тоже. пробовал что-то менять, не получалось- откатывал.
Аватар для gauptmann
29.03.2012 11:24 #2
Сообщение от REM69SMAT
Просто соберу инфу.
Вряд ли выйдет.
Сам всё и сказал. Ну и питания проца/памяти, пульсы... Инициализация была? Еепром родная?
29.03.2012 11:33 #3
Всё родное. Тел в прекрасном сост. никем не рем. Читай вним: Это не брак, таковы настройки. (завод). Для примера, тв LG: Cf21-f39, таких "тормозов" нет. ( см. обе проблемы). И работаешь тем же пультом. Много наблюдал у клиентов: Этим "болеют" почти все СRT TV последних выпусков
а также ЖК и плазма.
Последний раз редактировалось REM69SMAT; 29.03.2012 в 11:53.
Аватар для валентин-сибиряк
29.03.2012 13:01 #4
REM69SMAT пишет
Этим "болеют" почти все СRT TV последних выпусков а также ЖК и плазма.
Очень неприятная болезнь-нигде не встречал объяснения этого тормоза...
29.03.2012 13:26 #5
Объяснить можно только ПО самого проца, а еепромка ни при чём, имхо.
29.03.2012 13:32 #6
Что тут не понятного, отппустил кнопку VOL+, а шкала остаётся ещё на 6-7 сек. А у лыж, гаснет через 1-2 сек. Подобное ( 6-7 сек) у многих ЖК.
валентин-сибиряк, померь ( секунды), ради интереса, у своего, вот и сравним.
29.03.2012 13:39 #7
Сообщение от gauptmann
Значит так и пиши: "невозможно, если только взять проц с другим П.О."...
Спасибо всем за отзывы! Тему считаю исчерпаной!
Последний раз редактировалось REM69SMAT; 29.03.2012 в 16:37.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:22.
