Схема лампового усилителя для динамиков 10ГД-34-80
29.03.2012 20:47 #1
Есть у меня 2 динамика 10ГД-34-80. Хочу собрать усилитель, чтобы не простаивали. Опыта по конструированию особого нет. Посоветуйте пожалуйста схемку попроще.
Аватар для Эдуард из Питера
Отправить сообщение для Эдуард из Питера с помощью Skype™
02.04.2012 12:19 #2
Нет смысла строить ламповый усилитель для динамиков посредственного уровня. Соберите на микросхемах 2030 и будет вам счастье. Пищалочки не забудьте к ним. А собственно корпуса АС есть, или собираетесь делать?
Если делать, то Салтыкова.
4 0
02.04.2012 14:24 #3
Подтверждаю ,колонки действительно дуб совковый .
если вам надо лишь бы бряколо - тогда есть смысл
варганить такой же дубовый усилитель под стать колонкам.
Боюсь вас постигнет разочарование . Плохую аккустику не
вытянешь даже если соберешь суперусилок.
Наоборот еще можно.
Аватар для Harl
146 113
02.04.2012 16:55 #4
ламповый усилитель и 10 гд 34-80
Ламповые усилители не работают с компрессионными динамиками .Для их нагрузки-раскачки надо повышенное напряжение питания и повышенный ток ,ламповые не в состоянии дать такое сочетание.Их приемущество в внутреннем высокоомном сопротивлении ламп ,позволяющих убрать пиковые срезы падения по питанию .Транзисторы и микросхемы НЧ не в состоянии обеспечить плавность синусоиды сигнала . Нагружайте ламповые усилители только не компрессионными динамика в соответствии с расчитанным сопротивлением нагрузки динамиков и вторичной обмотки выходных трансформаторов .
11 5
02.04.2012 21:53 #5
Можно конечно,собрать усилитель на токовых лампах 6П45С-в триоде.Он прокачает любую тупую акустику...А стоит ли игра свеч?
03.04.2012 01:06 #6
Также не могу не посоветовать использовать электролит из соплей девственниц и прочие другие теплые клетчатые пледы. не стоит сравнивать ТДА2030 и любой ламповый усилитель. это, по меньшей мере, не совсем корректно- тдашка может и переиграть Угадайте, почему в профессиональном усилении используется лампа только на стадии предусиления( да и то- редко) (кроме гитар- особенности ИСКАЖЕНИЙ). А с динамиками этими можно помучиться- они уж точно лучше, чем китайские альпхарды и прочий дешевый(даже "фирменый") импорт. советую не использовать больших объемов и тщательно задемпфрировать. если есть время- немного доработайте динамики и попробуйте закрытый корпус. частоту раздела нужно будет подбирать индивидуально- соберите усилитель на недорогой 4х-канальной микросхеме и входной регулируемый фильтр. в составе 2.1 с сабом на 50гдн- отлично работает.правда пищалки- Peerless^) и никогда не слушайте любителей теплого лампового... пледа
03.04.2012 01:08 #7
Да, усилитель (любой) будет работать с любой акустикой при условии согласования сопротивлений. физические законы ведь никто не отменял?
134 12
6 20
03.04.2012 06:17 #8
Сообщение от jones21
Играть-то будет любой. Но есть вопрос КАК играть будет ???
03.04.2012 23:07 #9
со звукорежем будем спорить?
2,219 485
17 2
04.04.2012 03:40 #10
Конечно будем-прочитай пост №4-полностью разделяю...ЗЫ:Звукорежиссеры,как и электроники бывают разные...
Часовой пояс GMT +3, время: 01:06.
