Лазер один раз моргает и больше никаких движений ни вверх,вниз ни по направляющей.Перед тем,как выдать сообщение No disc немного продвигается к валу диска.Чистка ничего не дала.Капнул на линзу спирт - лазер некоторое время загорается,поднимается,опускается, но конечный результат тот-же No disc/Видимо приналичии спирта,пока не испарился изменяется фокусировка.Что нужно предпринять?
Сообщение от Сибиряк
А также софт. |
DVD Sony China
Правильно пишут, три основные причины: движок раскручивающий диск, шлейф идущий от "башки", а в основном запыленность головки.
Алаверды для советов протереть спиртом, хрен его знает что в нашем спирте понамешано..., а китайцы делают "глаза" DVD-юков из пластмассы, из собственного опыта - протирка спиртом может навсегда уханькать глаз. Если это всего лишь осевшая пыль, то нафига тратить с риском для техники ценный продукт? Протираем чистой ваткой (без применения всяких жидкостей), предварительно дыхнув на глаз. Если глаз разобрать и почистить внутри, вряд-ли нормально отюстируешь при сборке обратно. Лучше "вставить клизму" натурально - продуть сжатым воздухом. А чаще всего - двигатели полное "г", если будешь менять смотри на маркировку (обычно - 12350, (11400 - не катят, или только на первое время от недели до пары месяцев)). |
у меня в компе привод dvd читает через раз. чистил линзу-помогало, так что в первую очередь протереть линзу без всяких жидкостей, может этого и хватит. вот у меня по серьезней проблема. походу внутри лазера все запылилось. а разбирать его как то боязно) а после лазера, если не поможет, уже шлейф и то что писали выше делай.
если там стоит лазерная головка KHM-310 или KHM-313,то сразу их в помойку,они долго не живут у китайских DVD,и на их место встав HD62 или HD-65 ,но предварительно надо затачивать на пикапе пластмассу ,чтобы головка дошла до конца,и ваш DVD будет долго работать
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО |
Последние, названные Вами лазеры фирмы Sanyo, sirak, тоже долго не живут, если плата декодера дрянь. Я рчайший пример ВВК серий 214SI и 216SI. Там завышено +5 с блока питания и резисторы ограничения тока лазера 4R7 вместо 10. Лазеры дохнут как мухи через1-2 месяца.
