Катушка индуктивности из колонок 15АС-408
01.04.2012 22:28 #1
Привет всем,была колонка 15ас-408 ,в ней стоял фильтр,в фильтре катушка,может кто знает ,какой она индуктивности, сколько милигенри?Провод примерно 0,7мм
Тип файла: jpg IMG_0252.JPG (1,019.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0254.JPG (976.3 Кб, 0 просмотров)
02.04.2012 12:57 #2
посчитай витки и расчитай по формуле
Аватар для iev91
02.04.2012 14:58 #3
Программа для расчета катушек Coil32
http://www.radioscanner.ru/files/con...ion/file12656/
02.04.2012 17:03 #4
катушка 340 мкГн параллельно ВЧ (т.к. на схеме к АС номинала нет - рассчитывал сам, мог немного ошибиться),
Не моё, взял из: http://www.klyachin.ru/forum/topic.p...ecmt4hev542b95
02.04.2012 18:54 #5
Смотря для чего надо знать индуктивность.
Если надо знать номинал, то придется его считать.
А если задача - построить контур (парал. или послед.) -
Строим его, подключаем к звуковому генератору, параллельно контуру подключаем вольтметр АС. (китайский).
Крутим частоту генератора. Резкое изменение напряжение на контуре - его резонансная частота (выходное сопротивление ЗГ достаточно велико)
Ёмкость кондёра известна - проще рассчитывать.
Сам так делал - катушка попалась красивая - жаль (и тяжело) было разматывать.
02.04.2012 22:03 #6
хотел фильтр построить простенький ,а если в отверстие катушки вставить кусок железки или феррита,что то изменится?
02.04.2012 22:15 #7
измениться индуктивность и добротность
03.04.2012 08:42 #8
А также добавятся значительные нелинейные искажения из-за эффекта насыщения сердечников.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:49.
