Колонка "Нева". Случайно погасил, не могу снова нормально зажечь
0 2
03.04.2012 21:27 #1
В квартире вода греется газовой колонкой "Нева". Работала стабильно, всё хорошо, но вчера я хотел увеличить напор газа (чтоб грела сильнее), и случайно её погасил.
Потом заново зажёг, но она почему-то не работает, как надо. Раньше при включении горячей воды загоралось более интенсивное пламя там внутри, теперь - нет. Огонёк горит, но при включении горячей воды ничего не происходит.
Там надо что-то ещё нажать? Или где-то ещё поджечь?
Повторюсь: то, что что-то сломалось - как-то не верится, до этого работала стабильно.
Конкретно какая "Нева" - я не знаю. Внешний вид на картинке во вложении.
Тип файла: jpg жПФП0148.jpg (306.3 Кб, 0 просмотров)
2,219 485
17 2
03.04.2012 22:17 #2
Перечитай инструкцию пользователя!..
330 26
03.04.2012 22:19 #3
Сообщение от neyz
...и случайно её погасил.
Не случайно погасил - сама погасла. У них слабое место - резиновая мембрана, которая в зависимости от потока воды ограничивает подачу газа в горелку. Рвётся она; менять не долго, но это должен делать специалист.
0 2
03.04.2012 22:28 #4
Сообщение от korall_m
...слабое место - резиновая мембрана, которая в зависимости от потока воды ограничивает подачу газа в горелку. Рвётся она...
Т.е. когда она рвётся, напор газа перестаёт меняться, и всегда горит по-минимуму? Просто тот огонёк, который и раньше горел при выключенной горячей воде, и сейчас горит.
330 26
03.04.2012 22:35 #5
Да, "тот огонёк" от воды не зависит, если-бы не горел он тоже, вариантов было-бы больше...
0 2
03.04.2012 22:37 #6
Спасибо.
62 16
Отправить сообщение для Фобос с помощью Skype™
04.04.2012 07:19 #7
может и не совсем мембрана виновата, у себя в аналогичной колонке обнаружил приличный слой ржавчины вокруг этой мембраны, который забил все отверстия для воды и стал причиной западания мембраны, вообщем ржавчину почистил и все заработало нормально, даже ничего менять не пришлось.Конечно можно пригласить и специалиста для выполнения данной работы, все таки ГАЗ не шутка.Еще очень часто причиной того, что не включается колонка может быть пониженное давление воды в системе, летом очень часто из-за этого колонка не включается.
05.04.2012 16:44 #8
[QUOTE=neyz;84502]В квартире вода греется газовой колонкой "Нева". Работала стабильно, всё хорошо, но вчера я хотел увеличить напор газа (чтоб грела сильнее), и случайно её погасил.
Конкретно какая "Нева" - я не знаю. Внешний вид на картинке во вложении.[/QUOT
05.04.2012 22:54 #9
Не зная брода, не лезь в воду.
Замени мембрану и возврати регулировочный винт на исходную позицию. При замене мембраны проверь на утечку газа, обмазав места соединения моющим средством "Ферри". Если появляются пузыри- перекрой запорный кран и вызови аварийную газовую службу.Тебе господь на встречу, а соседи должны жить. Газ - это опасно и лучше без знаний и опыта не трогать.
29.04.2012 19:41 #10
может не по теме..но чтоб отдельную не создавать... колонка украинско китайская ВПГ 10 , зажигается отлично...но если регулятор потока воды по центру или ближе к мин,..если же на макс вообще не зажигается(хотя если открыть кран на кухне, он сразу возле колонки, то там и на максимуме зажигается, а если в ванной кран дальше на 1,5- 2м то регулятор воды должен стоять ближе к минимуму ), из за чего так?, при этом напор воды выходящий из колонки слабый и горячий соответсвенно,что очень неудобно
Часовой пояс GMT +3, время: 17:17.
