Переадресация звонков
Экономим Ваше время. Оригинальные запчасти. Гарантия. Официальные сервисные центры.
05.04.2012 12:38 #1
как переадресовать звонки с использованием алгоритма и возможно ли это
пример:
89280000001 исходящий-89280000002на этом стоит переадресация-89280000003на этот переадресован
но при повторном исходящем вызове с 89280000001 на 89280000002 переадресация происходила на другой заданный номер 89280000004,а
89280000001- 89280000002- 89280000003 мог быть произведен через определенный цик
Последний раз редактировалось nats9009; 05.04.2012 в 14:50.
Аватар для 0808andrew
9 5
09.04.2012 16:30 #2
Есть переадресация условная и безусловная, в инструкциях по телефонам всё есть или к провайдеру!
09.04.2012 19:23 #3
провайдеры молчат, я еще думаю о коммутации, а так больше не знаю к чему ссылаться
10.04.2012 00:20 #4
Этот вариант вполне возможно сделать. Оператор должен ответить. Если молчат, значит спросите еще раз.
Но второй вариант я не могу понять. Вы что хотите что бы сначала на №3 была переадресация, потом на №4. Потом опять на 3, 4, 3, 4, 3, 4.
Что такое "определенный цик"?
10.04.2012 06:17 #5
вот чего я хочу добиться будут 2 группы номеров и один единственный номер при первом звонке переадресация была на 3 номер следующий набор переадресация осуществилась на4 потом на пятый, на 6 и т.д., а после того как один человек прозвонит на все намера которые я задам, он вернулся в исходную и все заного и так для каждого кто находится в группах
11.04.2012 01:01 #6
Думаю, провайдер не поможет. Надо какой-то коммутатор или самому придумать
11.04.2012 04:23 #7
объясните как вообще возможно коммутировать вызов, коммутатор как получит сигнал?
12.04.2012 00:07 #8
Не совсем могу понять алгоритм работы вашего коммутатора (старайтесь ставить разделительные знаки).
- такой алгоритм? Если да, значит надо регистр (микросхема такая).
А не проще дать вызов на все телефоны, кто первый взял трубку, тот и занял линию?
12.04.2012 08:33 #9
паралельное, а не последовательное соединение!
1-2(выключен)-3(если набор номера произошел то исключаем, но не удаляем)
1-2-4(если набор номера произошел то исключаем, но не удаляем)
(так же)4-2-1(если набор номера произошел то исключаем, но не удаляем)
есть два списка телеф. и у каждого абонента есть один единственный номер(2), это допустим я, мне нужно просто соединять вызов между списками и исключить повторный набор, только через алгоритм
12.04.2012 23:44 #10
Извините, не могу понять. Сложная схема, для меня запутано. Сомневаюсь, что помогу вам, но посмотреть интересно на алгоритм. Можете его нарисовать? По крайней мере он вам пригодится, если вы серьезно хотите это сделать. Будет проще людям объяснять.
Я так понял, это изобретение хотите сделать на предприятии за свой счет?
Часовой пояс GMT +3, время: 12:43.
