Блок питания Goldsource DF1729 13,8V-20A
Страница 1 из 5
08.04.2012 21:56 #1
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Мне нужен был блок питания для радиостанции, заказал сотоварищам
что-нибудь присмотреть. Принесли, сказали: отремонтируешь-твой.
Открыл... и вот что увидел внутри (см. снимок).Схемы в Интернете не нашёл, составил сам от руки (извините за качество).Всё что нарисовал -
подсоединено. Вроде и схема простейшая, но такого DC выхода я не видел.
Не пойму, куда выводы 1,2 с обмотки подсоединить, как подключить Т5.
Выводы с 4-х эмиттеров Т1-Т4(4) скручены вместе и висят в воздухе(жёлтые, видно), это скорее всего + на выход.Вывод (5) с 4-х баз Т1-Т4
идут на эмиттер Т5. У меня создалось впечатление, что тут ещё что-то
должно было стоять. И вообще, что это за схема стабилизации?
Помогите, пожалуйста, разобраться!
Тип файла: jpg Фото0383.jpg (89.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Фото0384.jpg (45.9 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось al55leon; 08.04.2012 в 22:07.
2,219 485
17 2
09.04.2012 01:16 #2
Да явный недовес...Если транс поволяет, оставляй мост(что там за диоды,кстати?И до кучи сечение керна и вторички транса. Явно стоял преобразователь ШИМ с накопит. индуктивностью)и делай стабилизатор,на той же 317ЛМ+5шт 819 в параллель-под 20А тянуть должно.Удачи.
8 1
09.04.2012 12:41 #3
Там явно не хватает запчастей. Кроме всего по моему этот БП был двуполярным при жизни. А Вам нужен однополярник. Выводы 1 и 2 запасные на случай пониженного напряжения в сети. Между отводом на котором сидят диоды и выводами 1 и 2 несколько вольт. Как вариант спаять на этой базе стабилизатор с применением уже установленных транзисторов. Схем в интернете пропасть. Можно скачать книжку со схемами.
126 51
4 15
09.04.2012 14:35 #4
Не был он двуполярным. Просто нетипичное включение транзисторов в полуплечи выпрямителя. Вывод 3 - земля, 4 - +U, 5 - опорное напряжение. Вот его как раз и не хватает. Что там за деталь на первом фото с красным и синим проводом??? Уж не переменный ли резистор???
Не всё, значит, нарисовали...
А если ещё б соединить коллекторы транзисторов ....м-м-м - тогда получаем классику. ТС - внимательно осмотрите блок!!!
Последний раз редактировалось gurnik; 09.04.2012 в 14:43.
25 1
09.04.2012 17:55 #5
Деталюха с красным и синим проводами - мируха на радиаторе ! При сильном увеличении очень похожа.Скорее всего это и есть стабилизатор напряжения. Так что не хватает только подключения. Да и резисторы в цепи VT5 исчезли.
А транс походу от ИБП шки китаёзного.
В обшем стандартная схема включения с умощнением выхода на транзисторах.
Где то в журнале Радио за 89-90 год была.
Посмотри даташит на 7812 - там должна быть схема умощнения выхода.
Удачи !
09.04.2012 22:45 #6
Всем здравствуйте!
alexzand, там стоят 16 диодов in5402 (3А-140В)
gurnik, спасибо, принимаю замечание: вчера был в "запарке"и внимательно не осмотрел диодную сборку. Вы оказались правы: коллекторы соединены вместе, как вы писали - классика. Только мне это мало о чём говорит. Понимаете, БП, зарядные и т.п. прошли как-то мимо моего внимания, не тот профиль. Если бы дали ссылку на такую "классику", буду признателен.Поверьте, чёрная полоса, нет пока времени поиском заниматься. Схему отредактировал, осталось узнать, что за сборка там стояла( под большим увеличением на дне увидел следы крепежа). На маленьком радиаторе стоит Т5- КТ819гм, а не микросхема.
Тип файла: jpg Фото0385.jpg (48.9 Кб, 0 просмотров)
126 51
4 15
09.04.2012 23:08 #7
Если соединить коллекторы транзисторов из первой схемы, получим классический двухполупериодный випрямитель со средней точкой... смущает включение Т5... Вольтодобавка.... коллектор его подключался через дополнительный выпрямитель из точек 1,7. Только так есть смысл. А ссылка - ну, например:http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%...B5%D0%BB%D1%8C
330 26
10.04.2012 00:01 #8
А нет ли на корпусе розетки (типа, 36V для доп. оборудования), туда-бы эти "лишние провода" приладить... А к Т5 - резистор ПЭВ и Д815.
10.04.2012 18:34 #9
конт 1и2 через диоды на электролит 1000х35в и соединить к 7 от 7 резистор ом 300 на 6, с 6 стабилитрон на 3 кс515а, с 4 электролит на 3-1000х16 вот и всё.
7 7
10.04.2012 18:55 #10
http://radiomaster.com.ua/shema/pitanie/page/6/ - Тут как - раз классика. Мощный б-п 20А 13,5В. Случай ваш.
Страница 1 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 01:22.
