Доработка сварочного инвертора для заряда АБ
12.04.2012 23:21 #1
Уважаемые радиолюбители, имеется в быту сварочный инвертор. Хочу усовершенствовать его превратив в пуско-зарядное устройство. Поделитесь опытом. Спасибо.
13.04.2012 00:00 #2
Если инвертор предназначен для сварки штучным электродом, то его характеристики прямо противоположны тем, которые нужны для пускового устройства.
Использовать сварочный аппарат как зарядное устройство можно, но с дополнительным устройством регулировки и контроля тока и напряжения - проще изготовить просто зарядное устройство.
Надеюсь, что не очень расстроил.
Пользуйтесь аппаратом для сварки и получайте удовольствие...
13.04.2012 17:08 #3
Так, пусковое не получилось Если есть спец по сварке, ползуясь случаем спрошу - алюминий его тяжело заставить варить? Он выдает постоянный ток, а для алюминия нужен переменный...
http://www.toolcity.ru/catalog/6469
Тип файла: jpg photo.jpg (18.1 Кб, 0 просмотров)
13.04.2012 21:02 #4
Алюминий постоянным током варится только дюралевой проволокой полуавтоматом.
Можно попытаться сделать приставку подающий механизм. Черный металл варили, получается.
Последний раз редактировалось esyk; 13.04.2012 в 21:30.
14.04.2012 07:35 #5
Так он для черного металла и предназначен, и вольфрамовым электродом можно варить. Вопрос в алюминии, слышал есть приставки к такого рода сварочникам, дающих переменку на выходе.
14.04.2012 16:52 #6
Что-то вроде ключа на ток ампер триста, который легко выдерживает короткие замыкания... При этом он должен генерировать импульсы частотой 50-100 Гц (т.е. модулировать сварочный ток). Теоретически - запросто, практически - крупная гора деталей на лом после экспериментов...
Как есть он может варить вольфрамовым электродом, но постоянным током.
Я потому и написал, что алюминий можно варить и постоянкой, но полуавтоматом.
Некоторым кулибиным делал приставки для подачи проволоки к инверторам, говорят, что работают...
Аватар для DmitriyVDN
14.04.2012 17:19 #7
Сообщение от beckmann
алюминий сваривается постоянным током отрицательной полярности в среде аргона вольфрамовым электродом с использованием осциллятора (устройство для подачи на электрод напряжение порядка 1,5-3Кв для пробоя оксидной пленки)
14.04.2012 19:04 #8
Сообщение от DmitriyVDN
Подскажите, пожалуйста, где можно подробнее познакомиться с данным методом сварки алюминия.
К обсуждаемой теме: http://www.svarkainfo.ru/rus/lib/tech/tsal/
Последний раз редактировалось esyk; 14.04.2012 в 20:33.
14.04.2012 23:09 #9
Как-то попадался мне в ремонт сварочный аппарат с фунцией пуско-заряда АБ. назывался УИП -хххх. Жалко что не успел схему срисовать,- нужно было срочно отдавать владельцу.
15.04.2012 08:20 #10
Вот спасибо! Теперь понятна физика, а то никак не мог понять причем DC, о котором пишут при сварке алюминия.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:34.
