Аналог МОП-транзистора AP9962GH
13.04.2012 07:38 #1
AP9962GH, транзистор полевой + диод (мосфет), N-канальный, производства Advanced Power Electronics
Ссылка: http://www.a-power.com.tw/index.aspx...content&no=904
Datasheet: http://www.a-power.com.tw/files/AP_P...e/AP9962GH.pdf
В корпусе TO-252 (DPAK).
Стоял в инверторе монитора Samsung SyncMaster 943NW, сгорел (по всей видимости, текстолит под ним прожжен аж насквозь).
Прямых аналогов не нашел. В городе не продается. Кругом одни IRF.
Непрямые (вроде как) аналоги, которые нашел:
STD30NF04LT (страница 23), производства STMicroelectronics
FDD4685, производства Fairchild Semiconductor
ATP206, производства SANYO Semiconductor
APM4030NU, производства Anpec Electronics
Но и их в магазинах не оказалось!
Прошу, подскажите, пожалуйста, совсем ширпотребный аналог, типа IRF.
И какие характеристики при подборе аналога важны? Важна ли мощность рассеивания? Rds(ON), Qg и т.п.? А с Vds и Id - чем больше - тем лучше?
Последний раз редактировалось P@S@f; 13.04.2012 в 07:58.
126 51
4 15
13.04.2012 07:45 #2
Меняй на любой с напряжением 40-60В, током 30-50А, спротивлением меньше 20мОм...
Это все, что нужно для замены...
2,219 485
17 2
13.04.2012 20:41 #3
Чем так не понравились IRF..?(тем более,что они под рукой) Следуйте советам gurnikа,и будет хорошо!Удачи...
13.04.2012 21:52 #4
Поставил IRFZ44N.
Характеристики:
VDSS = 55V
RDS(on) = 17.5m***937;
ID = 49A
Вроде бы всё в пределах. Но транзистор неимоверно греется.
За прикрученный медный радиатор 5*5*1 см почти невозможно держаться. Градусов 60 может.
Дело в том, что его предшественник имел смд корпус, без радиатора. Припаянный к нижней стороне платы. Соответственно никакого радиатора не было.
Началось вообще всё с того, что монитор начал выключаться. Открыл, посмотрел - 3 электролитических конденсатора 470 мкФ 25в вздуты. Заменил. Появился странный шип, вычитал в интернете, что это, возможно, звук выходящего электролита. Но повреждений на новых конденсаторах совсем не видно. Да и звук сам из матрицы доносился, и при этом мигала подсветка. В таком состоянии интервал до выключения всё уменьшался, пока монитор не начал выключаться практически мгновенно после включения.
Тогда решил заменить транзистор, под которым прогорел текстолит (этот самый AP9962GH). После замены ничего не изменилось, разве-что интервал увеличился.
Заметил, что транзистор сильно нагревается. Прикрутил радиатор, в таком состоянии продержал его около 10 минут - шипнул только раз в течении пол-секунды. Долго держать не стал.
Возможно ли, что неисправны и другие элементы, или такой нагрев для этого транзистора - это нормально?
Тогда подскажите, пожалуйста, каким проводом и какой длинны его можно вывести наружу?
330 26
13.04.2012 22:16 #5
Обсуждалось здесь вот: http://remont-aud.net/forum/23-20178-1?lcHYbh
(нужна регистрация). Смысл, вкратце - летит одна из катушек инвертора. Не она-ли шипит?
Удачи!
2,219 485
17 2
13.04.2012 22:40 #6
Апшка скорее всего рабочая...ФЕТ должен работать штатно-проверяй режимы,если качнул схему-выложи,подумаем...сопутствующие
компоненты проверял?...
14.04.2012 10:05 #7
Не смотрел до этого на матрицу, а оказывается подсветка работает только в правой части экрана и то слабо. Может этот шип был - это лампа так горела? Я даже с другой стороны матрицы наблюдал желтую такую вспышку. Как будь-то действительно лампа перегорела.
2,219 485
17 2
14.04.2012 10:22 #8
Вскрывай-смотри\проверяй лампу-скорее всего лампе кердель...Поозвони ВВ транс-что за вспышки такие,попробуй лампы местами поменять...
14.04.2012 10:53 #9
Дааа, таки это не электролит из конденсатора, а неон из лампы выходил..
Ну, буду подсвечивать настольной, пока не надоест...
А если бы сначала транзистор поменял, а потом электролиты, может и монитор целый бы был.. обидно.
2,219 485
17 2
14.04.2012 13:05 #10
ФЕТ не при делах...Как работать с одной лампой расписано на Мониторе...(ну и журнал Ремонт и Сервис проходился по этой теме,опять же СД линейки в доступе).Удачи.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:21.
