Тиристорный регулятор напряжения( мощности, тока) от производителя
15.04.2012 06:45 #1
ООО “Звезда-Электроника” производит тиристорный регулятор напряжения( мощности, тока) с микропроцессорным( цифровым ) управлением:
Тиристорный регулятор напряжения( мощности, тока) ТРМ
- микропроцессорная система управления;
- индикация параметров на жидко-кристаллическом дисплее;
- программирование и запись настроек кнопками с панели управления;
- гибкое конфигурирование под любой вид нагрузки и технологического процесса;
- управление мощностью фазовым методом и методом пропуска периодов;
- для трехфазных моделей управление фазами совместное или раздельное;
- встроенный ПИД-регулятор температуры;
- встроенный комплекс защит и автодиагностики.
- полностью комлектное устройство, не требующее дополнительной коммутационной, защитной и другой аппаратуры.
- продление ресурса оборудования;
- улучшение повторяемости технологических процессов;
Тиристорные регуляторы ТРМ по соотношению цена/функциональность и цена/качество не имеет аналогов на российском рынке.
www.zvezda-el.ru
06.06.2012 17:53 #2
Помогите запрограммировать данное устройство
У меня на муфельной печи стоит такой прибор ТРМ 10 ни как не могу его нормально запрограммировать, инженерного образования нет, а инструкция написана видимо для "докторов науки", простому смертному в тонкостях не разобраться. А производители печей молчат, говорят читайте инструкцию.
Может кто знает, помогите.
06.06.2012 18:24 #3
ТРМ10 имеет автоматический режим настройки. Смотрите приложение Ж Там ВСЁ изображено графически. Предварительно устанавливаете заданю темперетуру, дельту (отклонение + -) и преводите в режим автоматического програмирования. По завершению цикла програмирования все параметры прибор запоминает.
07.06.2012 09:49 #4
Программирование ТРМ 10
Не знаю со многими приборами работаю и всё получается, здесь просто стопор.
1.Включаю печь, 2 вхожу в режим программирования, 3 набираю код "120", как указано в приложении Ж, выходит изображение, что на картинке, ВСЁ -дальше идёт звуковой сигнал и прибор не реагирует на нажатие кнопок!
Тип файла: jpg ТРМ_10.jpg (265.9 Кб, 0 просмотров)
27.10.2012 17:18 #5
Доброе время суток
Нужна срочно схема транзисторного или тиристорного регулятора ТОКА ПРОСТУЮ не замороченную. Извиняюсь сидеть и искать по нету не до этого болею Мож кто выручит
27.10.2012 17:57 #6
Борис233
Вы параметры регулирования сообщите, без этого ни как нельзя... (напряжение, характер нагрузки, диапазон регулировки, чем управлять и т.п.)
Определитесь, что Вы намерены регулировать: мощность, среднеквадратичный ток или стабильны ток.
28.10.2012 05:00 #7
регулировать постоянный ток от 0 до 10А
28.10.2012 18:30 #8
Борис233
постоянный ток - понятно. А какая пульсация (в%) допустима? Какое питающее напряжение? Какое сопративление нагрузки?
29.10.2012 16:36 #9
На счет пульсации не скажу Питающие напряжение 14В нагрузка аккумуляторная батарея автомобильная
29.10.2012 16:49 #10
Смотрите в поисковиках шим 555 или схемы ЗУ
Часовой пояс GMT +3, время: 21:00.
