Управление трёхфазным электроприводом по сети питания
16.04.2012 03:00 #1
Здравствуйте.
Помогите пожалуйста найти схемы управления трёхфазным электроприводом Широтно Импульсной Модуляцией на микроконтроллере и IGBT(мост,драйверы).
И схемы Power Line Communication модема.Я их уже как нибудь сам соединю,чтобы можно было удалённо управлять приводом...
Было бы неплохо, если для управления электроприводом и работы PLC модема использовался один корпус микроконтроллера/процессора.
Извините если некорректно задал вопрос, поясню если что то непонятно...
Последний раз редактировалось PRIHLOP; 17.04.2012 в 15:31.
Аватар для DmitriyVDN
16.04.2012 11:09 #2
вот это и не понятно:
Сообщение от PRIHLOP
схемы управления трёхфазным электроприводом ШИМ на микроконтроллере и IGBT(мост,драйверы).
что вы имели ввиду под ШИМ?
частотный регулятор?
в открытом доступе схем управления нет.
начать можете отсюда:
http://www.microchip.com/pagehandler...rces/home.html
http://www.microchip.com/pagehandler...ypes/home.html
Последний раз редактировалось DmitriyVDN; 16.04.2012 в 11:49.
16.04.2012 11:50 #3
В открытом доступе есть. Собрано на AT89C2051. Исходник не выкладывался - прошивка есть,там целая статья у атора с эпюрами напряжений и немного теории. Если не найдёте - посмотрю у себя - вроде я скачивал для перезаточки под своё железо. Это что касается электропривода.
PLC - не модем, а Pрограммируемый Lогический Cонтроллер. Собирается на процессоре/микроконтроллере. Соответственно для самостоятельной сборки такого устройства требуется прошивка/программа для работы последнего. PLC контроллер же так же требует написания программы логики работы в составе вашей системы. Обычно пишется в виде ладдер схемы.
Я встречал две программы для построения PLC на микроконтроллере -одна на базе 51х, другая на AVR и PIC. Если есть желание - выложу или сами найдёте.
Не совсем понятно зачем к приводу вы хотите PLC привязать, но я вашей задачи не знаю.
16.04.2012 11:55 #4
17.04.2012 15:19 #5
Сообщение от DmitriyVDN
Имел ввиду Широтно Импульсную Модуляцию для управления электроприводом...
Схема с программой которую Вы дали работает на переменном токе?
Последний раз редактировалось PRIHLOP; 17.04.2012 в 15:26.
17.04.2012 15:21 #6
Сообщение от LEAS
Если можно выложите пожалуйста.
Задача в том что нужно управлять электроприводом удалённо причём по сетям электропитания...
Вот так както
Кстати а разве не Power Line Communication?
Вот тут пример: http://www.rlocman.ru/news/new.html?di=66829
Последний раз редактировалось PRIHLOP; 17.04.2012 в 15:46.
17.04.2012 15:28 #7
Спасибо отозвавшимся
Может быть есть ещё информация?Был бы очень благодарен...
17.04.2012 16:04 #8
Схема с программой работает на переменном токе?
не ленитесь смотреть ссылки...
17.04.2012 16:11 #9
Для трёхфазного двигателя можно использовать специализированую микросхему частотного регулятора MC3PHAC . С управлением по проводам питания несколько сложнее. "Ангстрем" анонсировал м.с. приёмников и передатчиков, но до выпуска недошло. Схему связи по эл. сети видел в книге 700 схем артор Графф (но не уверен)
plc модем, дистанционное упарвление, схема управления, электропривод
Часовой пояс GMT +3, время: 00:17.
