Какие микросхемы используют в контроллерах клавиатуры ПК?
0 41
16.04.2012 12:27 #1
Коллеги! Не может ли кто-нибудь просветить меня, какие микросхемы используют в контроллерах, встроенных в клаву PS/2 или USB? Только от хороших, продвинутых изготовителей! Заранее благодарен
19.04.2012 12:48 #2
В современных клавиатурах как правило стоят бескорпусные микросхемы, залитые герметиком . Их марка, как правило, неизвестна . В старых стояли микроконтроллеры i8048 - i8749 . Какие-то микроконтроллеры стоят и сейчас. В PS/2 что-то не очень далекое от i8048 - i8749 с прошивкой маской при производстве. В USB - что-нибудь посолиднее. Микросхемы в корпусе изредка можно найти в первых (опытных) выпусках клавиатур и в мелкосерийных клавиатурах.
7 0
20.04.2012 16:09 #3
Непонятно зачем нужно знать марку микросхем! Если менять неисправную на новую, то не имеет смысла при стоимости клавиатуры 150руб. Использовать для самоделок, можно если использовать целиком плату. Плата и микросхема на всех клавиатурах от самых дешёвых до самых навороченных, PS/2 и USB, одинаковая.
Принцип работы прост, кнопки включены в координатную сетку, при нажатии кнопки микросхема выдаёт код нажатия и отпускания кнопки. Специальные кнопки имеют два контакта и имитируют нажатие двух кнопок. Выходы микросхемы могут включатся в PS/2 и USB, например если отрезать PS/2 и провода подпаять к USB, то всё будет работать, как и обратно. Существуют переходники.
Коды можно узнать в литературе по компьютерам 90х годов или в интернете.
Думаю моя информация вам была полезна!
Последний раз редактировалось Опытный; 20.04.2012 в 16:13. Причина: Ошибка
24.04.2012 16:11 #4
Это утверждение не совсем верно. Микросхемы применялись и применяются разные. А в одинаковых микросхемах могут быть различные прошивки. Платы на клавиатурах очень похожие в силу применения бескорпусной микросхемы с заливкой герметиком. Платы с микросхемой клавиатур "без наворотов" обычно взаимозаменяемые. С "наворотами" - обычно нет.
Это утверждение тоже не совсем верно. USB клавиатуры, как правило, делаются универсальными и могут работать с PS/2 с простейшим переходником (то есть можно отрезать USB и припаять PS/2). Распиновку переходника можно посмотреть здесь: http://pinouts.ru/all/usb_ps2_mouse.shtml. Но строго говоря клавиатуры USB вовсе не обязаны поддерживать PS/2. Поддержка вводится для обеспечения совместимости и расширения объёма продаж. USB и PS/2 - это различные интерфейсы. Поэтому прямое подключение PS/2 к USB обычно невозможно (если только вам не попался тот редкий случай когда в PS/2 клавиатуру поставили микросхему от USB - такое чрезвычайно редко, но бывало).
Для подключения PS/2 к USB необходим переходник на микросхеме для преобразования сигналов PS/2 в USB. Такие переходники выпускаются: http://kiev.prom.ua/p2476833-adapter...odnik-usb.html http://chi.ho.ua/product/usb-to-ps2-...eyboard_mouse/ и т.д.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:10.
