Звук китайского авто телевизора
16.04.2012 15:12 #1
Здравствуйте! интересует такой вопрос...
Есть китайский авто телевизор, звук от него исходит ужасный (одни высокие частоты) есть av out и под наушники, но разници нет.
Один плюс данного тв, он читает флешки, берет даже 16гб работает идеально без тормозов.
Собственно вопрос можно ли взять звук с платы тв перед его усилителем к примеру, и даст ли это результат? если это возможно могу разобрать и сделать фото...
Заранее благодарен Вам за совет.
16.04.2012 15:23 #2
Давай фото с 2х сторон...(с AV на на внешний усил подавал?).
16.04.2012 15:43 #3
Извиняюсь одно фото сделал батарее села, заряжаю.
Это блок управления флеш... разъем где шесть концов имеет R G L +5v id ir
грею пояльник хочу попробовать..
да, av к внешнему усилителю...
Тип файла: jpg DSC006711.jpg (445.1 Кб, 0 просмотров)
16.04.2012 15:58 #4
Пробую и ав и на новое место , разница есть.... добавилось низких частот
Аватар для gauptmann
16.04.2012 16:55 #5
Динамики, имхо, там такие гадкие. Или нормальные динамики на их место (а найти такого размера нормальные непросто), или включать внешний усилитель с AV. Так что паяльник греть пока рано.
16.04.2012 18:34 #6
Все сделано и работает. а паганил усилитель самого тв.
Взял стерео с разъема на фото, все поет супер, из ав и выхода под наушники все плохо. все подключалось к нормальной аппаратуре дома... сравнивал со звуком с пк и отличий не наблюдал. так что надо было раньше разобрать....
16.04.2012 20:13 #7
Сообщение от Aleksey19rus
Абсолютно ничего непонятно, но хорошо, что работает.
16.04.2012 22:09 #8
Посмотри какая микросхема в качестве УНЧ используется, и сравни со стандартной обвязкой. Нередко качество звука из-за этого (изменений) страдает. А динамики во всех небольших китайцах г... Можно было сначала вместо родных динамиков подвесить любые другие для проверки: в них ли дело.
18.04.2012 12:30 #9
ф же говорю родные я вообще не слушал все с выходов на внешний усилитель
Аватар для REM69SMAT
18.04.2012 13:06 #10
...Можно же и внутри по человечески сделать!
Часовой пояс GMT +3, время: 00:43.
