Где-где?... Ответ уже стандартный - в огороде!
![]() Неужели ты думаешь все зают, что у тебя происходит? Схема полностью совпадает? Как проверил работоспособность УНЧ? Пиши всё подробно! Как пропал звук? Или его перевезли в другое место и подключили к кабельному, которое он ранее не видел? Обрати внимание, что у тебя похоже на регуляторе тембра выключатель звука. И ещё проверь разъем 6Ш9А. там тоже какая то коммутация. А вообще начинай с глобальной пропайки этого раритета, столько не живут! И электролитические конденсаторы в звуковом тракте проверить бы надо, регулятор громкости тоже.
Последний раз редактировалось Alex-A-N; 17.04.2012 в 20:49.
И что это дало? Ты бы уж выставил всю схему, накал кина и ламп вроде бы от одной обмотки запитаны.
Какие гудки слышны - как в телефоне, "занято"? Сначала продумай всё, потом подробно распиши.
При подачи 6.3В на сетку 6п14п и на базу 2Т-4 в динамике слишно 50гц
Полная схема здесьhttp://publ.lib.ru/ARCHIVES/M/%27%27....%5Bdjv%5D.zip |
Это ни о чем не говорит.
С дохлым кинескопом для этого раритета самый лучший выход. |
там наверное, и апчг есть??? Отключить немедля!
в аппаратах 2-го класса с этим куча проблем.... Весна и Рекорд 3-го класса на порядок лучше были... Эх.... ностальгия... А электролиты там живые должны быть, если, конечно, не в подвале держали... |
В этих телевизорах со временем иногда "плыла" настройка контуров в видеоусилителе. Для начала отключи АПЧГ и ручкой ручной подстройки гетеродина попробуй добиться звука, хоть бы и без изображения. Если звук появится - всё отлично - наступает следующий этап. О работоспособности УНЧ можно судить и по изменению помех в динамике при вращении ручки подстройки того же гетеродина. Не обязательно что-то там подавать и даже вскрывать. Такие аппараты диагностируются даже без вскрытия.
Последний раз редактировалось gurnik; 18.04.2012 в 15:11.
