Блок питания 12-30V 3,5А, нужно понизить до 3V.
Страница 1 из 4
19.04.2012 19:30 #1
День добрый, господа.
Помогите, пожалуйста, новичку в трудном вопросе.
Есть блок питания с регулиремым напряжением 12-30V, 3,5А. Возможно ли понизить минимальную планку выходного напряжения до 3V?
Схему прилагаю (составлял сам - не пугайтесь, прозвонил, проверил, вроде все правильно). На схеме не указал номиналы конденсаторов С7 и С8 поскольку на них нету маркировки (красные конверты 4х4 мм) и нечем измерить. Выкинул резистор R26 но не помогло, виходное упало до 7,5V.
А как далше - ума не приложу.
Тип файла: jpg Схема.JPG (147.9 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Maksuha; 26.04.2012 в 23:12.
2,219 485
17 2
19.04.2012 19:51 #2
Поставь r26-100 Ом подстр.и R22 1кОм подстр.-крути и смотри...(чес.говоря не стал заморачиваться-схема расписана не в дугу).Удачи...
Аватар для Borodach
199 55
19.04.2012 20:04 #3
Соберите лучше вот эту схему, ибо ваша схема - это одна большая ошибка ...
http://cxema.my1.ru/publ/razdel_skhe...5a/24-1-0-1361
126 51
4 15
19.04.2012 20:36 #4
Согласен с Borodach. Всё гениальное должно быть простым, как двери.
2,219 485
17 2
19.04.2012 20:41 #5
Человеку надо перестроить девайс,а не сделать новый-это 2е разные вещи...
Аватар для Borodach
199 55
19.04.2012 20:44 #6
Тогда, для начала, помогите ему правильно начертить его схему ...
2,219 485
17 2
19.04.2012 20:55 #7
У меня нет средств перемещения в пространстве-времени.P.S/замечание о том что схема ошибочна-ошибка-у ТС то она работает...
126 51
4 15
19.04.2012 21:18 #8
Сообщение от alexzand
Проще выбросить всё лишнее из оригинала. Это и будет "перестройка".
Схема у ТС нарисована очень даже прилично, просто схемотехнические решения не ахти какие, "больно умно" и без сто грамм не разберёшся...
Принцип Оккама, которому я следую по профессии и жизни - незачем умножать число сущностей сверх необходимого.
Ошибочка таки присутствует, но чисто механическая - силовой ключ(КУ202) стоит параллельно нагрузке...
П.С. Лет пять тому назад у меня в руках сдох одолженый профессиональный перфоратор Бош. За оригинальный БУ на хитрой микросхеме с меня хотели содрать 80 убитых енотов и то через ДВЕ недели. Такое предложение я послал в пешее эротическое. За 10 баксов и два дня вместе с экспериментами я допилил схему на КТ117. По сей день работает!
Последний раз редактировалось gurnik; 19.04.2012 в 21:50.
2,219 485
17 2
19.04.2012 21:31 #9
Это не ошибка-тиристор защишает питаемую цепь...
330 26
19.04.2012 21:34 #10
Что-ли это импульсник на КТ908?.. Что-то запутался совсем...
Страница 1 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 00:34.
