Компьютер периодически выключается и через пару секунд снова включается
0 9
21.04.2012 00:51 #1
Доброго времени суток.
В общем такая проблема - компьютер время от времени выключается(т.е. не перезагружается, а именно выключается) и сам через пару секунд включается.
система такая :
ЦП - QuadCore Intel Core 2 Quad Q6600, 2400 MHz (9 x 267)
Мать - Asus P5Q SE Plus (3 PCI, 2 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN)
Видюха - NVIDIA GeForce GTX 260 (896 Мб)
Память - Corsair Dominator 2x2
наблюдаю следующее : перезагрузки, как правило, происходят при игре в достаточно требовательные гамезы, либо при подгрузке видео через WMC или тот же контакт...
Теперь вопрос. Может ли дело быть в питании? (в подробности не вдавался, но блок стоит на 650W прилагаемый с корпусом Shark (серебристый такой, с синей подсветкой))
Или проблема в видеокарте или слоте под неё на маме?
PS если не затруднит, дайте более развёрнутый ответ, учитывая, что я не специалист в терминологии и аббревиатурах, заранее спасибо!
2 6
21.04.2012 11:56 #2
привет.у меня такая же фигня была и конфигурация таже только видюха другая.я думал проц перегревается посмотрел всё нормально.попробуй комп хорошо продуть от пыли возможно срабатывает тепловая защита.если не поможет возьми видюху у кого нить для проверки из-за неё может тоже вырубаться когда она не справляеться с нагрузкой.в моём слючае не помню чё делал просто винду поменял.а вообще проц и мамка крякнули у меня перед сном выключил и больше он у меня не включился пришлось брать новые.
0 9
21.04.2012 13:32 #3
Дело в том, что я уже много чего перепробовал, в том числе полностью чистить и гонять на тесте эвереста, так что перегрев исключён полностью...да и видюха вроде норм, во всяком случае уж видео должна проигрывать=)))?...Так что я даже не знаю...
Последний раз редактировалось DruS1k; 23.04.2012 в 11:23.
Аватар для corbyn50011
Записей в дневнике: 3
963 2,971
45 73
22.04.2012 04:01 #4
Память смотри. Надёжно Kingston 2gb PC6400-2 штуки! Итого 4gb. В БИОС глянь. Обращение к памяти.Должно быть 16/16.
0 9
23.04.2012 12:36 #5
Сообщение от corbyn50011
да память вроде тож нормуль, насчёт обращения гляну попозже=)
211 44
3 5
23.04.2012 13:21 #6
скачай линукс, например Ubuntu, его можно поюзать без установки прямо с диска, выяснишь, может не железо виновато, а винда тупо не может подружить данную конфигурацию
0 9
23.04.2012 13:54 #7
Сообщение от nero77
хм, не думаю, что дело в софте, началось это всё относительно недавно, а мастдай уже год с лихвой стоит...
211 44
3 5
23.04.2012 14:04 #8
к сожалению винда штука непонятная и неизвестная практически никому, даже разработчикам. большая часть таких глюков решается только переустановкой и больше никак, так что проверь на всякий случай, залить линукс все проще чем менять железо
0 9
23.04.2012 14:08 #9
Сообщение от nero77
ок, сделаемс
0 9
23.04.2012 16:42 #10
хз, я в биосе особо не шарю, но единственное похожее нашёл Memory Hole стоит Disabled можно поставить 15mb - 16mb не знаю, то или нет?
Часовой пояс GMT +3, время: 05:11.
