Приобрёл аппарат, Monacor CB-12. Оказалось, что тангента подключатся через обычный DIN, но вот распайки найти не могу. Собственно, кто чем может помочь, буду благодарен
Пока знаю только что общий - 2, +10В - 4 |
Обоснуй вопрос-нет тангенты\обрыв, или как?..Если качнул схему, разобраться проще,Разьем 5 пин или 6?Обычно в СВшке на плате ,где разьем разводится пишут -mic\+V\gnd и т.п.Если фотки есть -выложи(название не говорит ни о чем-может Великий Cяо лапку желтую приложил).
Тангенты нет. Схемы тоже. Разъём 5-контактный (5pin
). А сам аппарат действительно редкий - на него полную информацию найти можно только тут http://www.radiomuseum.org/r/monacor..._cb_12cb1.html, но доступ стоит 25$, однако ![]() Фотографии сегодня выложу, а пока могу только отослаться на те, что есть по ссылке выше |
Сегодня снова разобрал. Что обнаружилось:
Вот какая схемка у меня получилась после осмотра: ![]() Фотографий всё ещё нет |
Хорошо-пойдем напролом...Общий вызвонил-теперь,включи СВ и лоочередно соединяй с земл. остальные провода-с одним появится прием -отметь его,с другим передача(ТХ-и уровень инд.)-только не забудь нагрузить ант.Определись с этим,дальше будем смотреть(т-ко + не соед.)...
Что-то не то...Обоснуй-похоже приём -включи в этом режиме,покрути шумодав, и все поймешь.С остальным надо разбираться(точно землю взял?).Фото с обеих сторон должно прояснить ситуацию...Если на морде переключ.РА есть-уверенно определишь подкл. майка(режим мегафона).
