СВЧ печь Samsung M759R
Страница 1 из 4
0 14
21.04.2012 23:18 #1
Здравствуйте уважаемые. Брат привез нерабочую СВЧ. Не работает она давно. На форуме мне помогли "дособрать" автомобильный усилитель, теперь хочется покопаться в "кишках" новой "зверюги". Печка самсунг м759r. Снял я с неё "шкуру" и поменял предохранитель , затем запитал, он тут же сгорел. Я новичок здесь и прошу подсказать с чего начать глыбокую проверяловку. Видимых повреждений деталей не замечено.
Последний раз редактировалось soroka36; 21.04.2012 в 23:31.
21.04.2012 23:34 #2
Начните со схемы http://www.texnic.ru/shems/bit_prib/plit/samsung.htm
0 14
22.04.2012 00:05 #3
Спасибо lllll. Очень оперативно. Так как пред сгорает на входе 220, я полагаю беда кроется где-то недалеко, думаю начать стоит от помехового фильтра? Что в них самое уязвимое? И как проверить эту машину без нагрузки и вреда для себя хорошего?!
2,219 485
17 2
22.04.2012 04:29 #4
Первым делом прозвони высоков.диоды-черные цилилиндрики (прямоугольники)-в низу,в районе ВВ конденсатора(его тоже надо прозвонить)-обычно летит диод идущий на корпус.ППФ прбивает крайне редко...Проверишь это -отпишись,есть экзотика в виде не правильной очередности срабат.защитных концевиков....Все разряжать,печку включать только с 0.5Л воды,аккуратно и все получится.З.Ы.-не вздумай лезть тестером в работ.ВВ транс!
0 14
05.05.2012 22:33 #5
СНОВА ВЫХОЖУ НА СВЯЗЬ. Диод от конденсатора на землю проверил тестером , по ходу сгорел , не подает признаков чего -либо. Что здесь за конденсатор? Как проверять? Электролит похоже, но по схеме в нем катушка!?
2,219 485
17 2
05.05.2012 22:53 #6
Скорее всего он цел,если не звонится-это ВВ диод-тестером не померяешь,проверяю их так-на отсоединенный диод подаю 220(на анод),второй провод сквозной-и меряю на постоянке(должен выпрямлять).Кондер меряешь обычным китаЙцем(сопрот. внутри него не оказывает влияния на ход измерений.Обычно стоит 2а ВВ диода,один обычно летит(короткое).Перед измерением кондер разряжать!
0 14
05.05.2012 23:24 #7
спасибо, ALEXZAND, приятно ,когда помогает опытный человек, вы мне уже помогли с автоусилком, теперь поддерживаете и здесь. Со звуком я немного знаком, а тут придется постараться. Диод один , проверил его как вы посоветовали, он цел. Конд. при разных испытаниях себя не проявил, ни на омах ни на килоом. ни разу не встречал "кандюков" сгоревших и не тронутых снаружи, обычно либо замкнуты, либо взорваны.
2,219 485
17 2
05.05.2012 23:31 #8
Напиши какой предохр. у тебя горит-есть ВВ-он в кобуре,есть на входе-на платке сетевого ф-ра(на 10-15А)и на модуле управления?
0 14
05.05.2012 23:44 #9
горит на входе. Вопрос, как проверить ВВ обмотку транса, там три провода, два на магнетрон, а один через конд. и диод на землю? Прошу прощения, сгорает второстепенный пр-ль, кот. идет на какоето реле. Похоже реле открывания дверцы.
Последний раз редактировалось soroka36; 06.05.2012 в 00:00.
0 14
05.05.2012 23:57 #10
M759R_BWT.SMSC.1.16.rarСхема. Если по схеме, горит пр. после катушки на входе. На ВВ предохр. цел.
Страница 1 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 13:59.
