Аудио для гаража из блока от душевой кабины с гидромассажем
Аватар для nichifor
Отправить сообщение для nichifor с помощью ICQ
23.04.2012 15:57 #1
Вот таким блоком от душевой кабины с гидромассажем обзавелся. В основном все понятно. Радио работает нормально. Хочу приспособить его для работы в гараже. Кроме того что с помощью его можно прослушивать ФМ-радиостанции, его можно использовать и для освещения. Мне было-бы интересно использовать его для освещения подвала гаража. Благо блок питания позволяет - 1500 мА. Не хочется использовать для этих целей выводы вентилятора, так как я его хочу использовать по прямому назначению. А вот выводы освещения не совсем понятны, так как подключаются подключаются через баластный дроссель. Может у кого есть схема подключения? И еще, есть идея подключения к этому блочку фм модулятора от авто для чтения с флешек. Кто что может посоветовать? Спасибо.
Тип файла: jpg N.D_photos1998.jpg (440.0 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Admin; 21.01.2013 в 20:41.
26.04.2012 12:43 #2
Я в свой старенький музцентр ставил не модулятор (чтобы не засорять эфир), а МР3 плеер с ДУ. Продаётся конструктор без корпуса - несколько платочек с дисплеем. Вход USB и отдельно для SD-карточек. Очень удобно.
http://www.chipdip.ru/product/mp2603di.aspx выходы с плеера повесил на аналоговый вход усилителя.
Аватар для nichifor
26.04.2012 22:30 #3
У меня в гараже некому особо засорять эфир, но идея, конечно, интересная. Проблема в том, что этот блочек надо еще заказать, а фм-модулятор уже есть.
27.04.2012 17:08 #4
Сообщение от nichifor
Я обычно, когда попадают в руки такие безымянные устройства, представляющие для меня интерес, начинаю изучать плату с разрисовкой основных входов/выходов. Таким образом могу определить примерные нагрузки на эти выходы и представить примерную схему устройства (если это не многослойная схема с кучей микропроцессоров - тут уже жаль свободного времени). Не думаю, что у кого-то есть принципиальная схема такого устройства - это очень узкоспециализированное устройство. По набору микросхем можно определить какой узел за что отвечает. Тоже самое и по выходным транзисторам, тиристорам, реле. Информацию обычно качаю на chipinfo.ru
аудио, гараж, фм модулятор
Часовой пояс GMT +3, время: 10:30.
