Электрошокер КОБРА
25.04.2012 19:39 #1
Доброго времени суток, вопрос по счет электрошокера "Кобра"
Вообщем проблема такая: пропал разряд, не пробивает расстояние между электродами, только писк видимо тр-ра. я новенький в электронике, по этому не могу разобраться в чем проблема, поломка, схема выполнена на одном транзисторе, с умножителем напряжения! питание проверял, цеплял мощные блоки питания, тоже самое не какого эффекта. Подскажите пожалуйста как мне его поченить!?помогите=)
аккумуляторы норма.
2,219 485
17 2
25.04.2012 19:41 #2
Выложи четкое фото девайса(платы)с 2х сторон...
25.04.2012 20:19 #3
извеняюсь за качество
Тип файла: jpg cobra.jpg (4.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2012_04_25_231218.jpg (651.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2012_04_25_231236.jpg (784.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2012_04_25_231322.jpg (634.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2012_04_25_231333.jpg (815.4 Кб, 0 просмотров)
25.04.2012 20:25 #4
Транс 3 обмотки, высоковольтная залита эпоксидной смолой, сердечник П образный, феррит вроде, транзистор КТ8101А, далее умножитель напряжения как я понимаю..
2,219 485
17 2
25.04.2012 20:33 #5
icenv-ты этим шокером снимал,что-ли...ни чего не не разобрал...самопал? На чем сделан генератор?Что за тр-р стоит в ключе?ВВ транс стоит?Емкость ВВ и разрядник?
2,219 485
17 2
25.04.2012 20:39 #6
Пока писал ты уже почти все выложил.Пищит-значит задающий работает.Тр-р прозванивал?что написано на нем?Кондер ВВ на усы идет?Проверь его,а лучше поменяй(на Выс.Вольтн).
25.04.2012 20:58 #7
Ну да это конкретный самопал, транс по виду тоже самопальный, опазновательных знаков на нем нет, я его разматывал, обмотки все целы, с транса высокое напряжение идет, хз какое тестер на 1000 всего. с умножителя сразу провода на контакты идут.. так если железкой растояние уменьшать между электродами, пробой 1.5мм гдето всего..
2,219 485
17 2
26.04.2012 03:07 #8
Для замеров используй ВВ делитель(цепочка резов-в нете найдешь),попробуй умножитель поменяй,транс зря перематывал-параметры скорее всего завалил(если только ты не намотчик-профессионал)Судя по мутным изображениям этот транс больше 1.5 см и не заслуживает...попробуй вторичку подмотай таким-же проводом.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:10.
