Обсуждение: С новым магнитным энкодером компании austriamicrosystems угловые измерения в микропроцессорных приложениях станут проще и точнее
Аватар для Robot Rlocman
28.04.2012 15:42 #1
Микросхема магнитного энкодера AS5048 обеспечит надежные угловые измерения в условиях индустриальных шумов austriamicrosystems объявила о создании 14-разрядного магнитного энкодера AS5048, позволяющего проще, чем когда-либо производить точные и надежные угловые измерения в микропроцессорных приложениях. Абсолютные значения измеренных углов передаются в управляющий микроконтроллер в форме ШИМ сигнала, а также, на выбор, по интерфейсам SPI или I2C.
Подробнее: С новым магнитным энкодером компании austriamicrosystems угловые измерения в микропроцессорных приложениях станут проще и точнее
28.04.2012 15:42 #2
Работал с 5046.
Отличная микросхема.
На ней выпустил серию теодолитов для эргономических измерений.
Но есть недостаток.
Смещение при настройке беззнаковое.
Куда смещать и куда смещается магнит не совсем понятно.
Методика конечно появилась по синусу и косинусу легкими ударами по штоку с магнитом вгоняем в диапазон .
Но занятие не для слабонервных.
Но результаты отличные.
Меряю без проблем углы с точностью до 0.1градуса.
Большего и не надо измерения до 5 метров.
Всё это укомплектовано лазерной рулеткой.
Обмен с эраном перехватываю(в отсек батарейки вставляется модуль) и дальность по RS-232 c контрольной суммой в центральный блок.
И получается функционально законченное устройство.
Требования к механике достаточно высоки.
30.04.2012 09:10 #3
Сообщение от Sergey57
Работал с 5046.
Доброго времени суток.
А как реагирует на сторонние магнитные поля?
Как изменятся показатели если в поле магнита вносить ферромагнетики???
30.04.2012 18:41 #4
Вопрос переменных полей сильно не занимал.
Кожух из пермалоя.
Магнит, который продаётся в комплекте с микросхемой (тип точно не известен) очень сильный.
Микросхема находится в 2 мм от его плоскости.
Даже если и есть влияние Всегда можно сделать среднее
арифм. из 16 измерений.
Но в рабочее поле в область радисом 5-8мм лучше ферромагнетики
Не вносить.
Делать держатели и крепление платы ал., бронза, латунь, медь.
При внесении отвёртки, например, показания меняются незначительно.
Но параметр смещения магнита относительно кристала выходит из
допустимой зоны.Вы исказили форму магнитного поля.
Также изменяется коэф. усиления.
А это не гарантирует достоверного результата.
И бывает падают и прилипают железные опилки к магниту.
Самое простое решение убрать пластилином и закрыть кожухом..
Да, непросто, но это позволяет получить датчик абсолютного угла
за очень небольшие деньги и не платить по 8-15т.р за датчик.
04.05.2012 11:03 #5
Спасибо за исчерпывающий ответ!
Скажите пожалуйста где можно заказать образцы AS5046 или купить небольшую партию 50-200pcs.
Параметр "Constant magnetic stray field" для AS5046=45-75mT
Я так понял что сила магнита должна находится в диапазоне 45-75mT.
Очень сильный магнит не приводит к перенасыщению "Hall Sensor"?
А вы не занимались измерениями параметров магнита?
Администратор
Аватар для Admin
04.05.2012 11:17 #6
Сообщение от vitfre
http://www.rlocman.ru/comp/shop.html?q=AS5046
04.05.2012 16:16 #7
Нет необходимости заниматься измерениями магнита.
Они идут в комплекте с микросхемой.
А насыщения не будет.
Надо написать программу, чтобы на на экране присутствовали
одновременно:
-Угол двоично-десятичный, пересчитанный в градусы.
-Сила магнита
-Коэф.усиления.
-Смещение магнита относительно кристала.
(Фото есть, но их надо обработать. Иначе не лезут)
И последовательно вгоняем в диапазон
-Сила магнита 63
-Коэф.усиления.127+/-5
-Смещение магнита относительно кристала-до 127
Но мне удаётся до 30-40 во всём диапазоне.
(30-40 или в микронах или в попугаях, но работает)
После многих мучений удалось сделать приемлемую конструкцию
и выработать методику настройки.
чтобы это всё выложить надо и фото сделать и писанины достаточно
Так что после посадки картошки руки может и дойдут.
10.05.2012 13:11 #8
Для Sergey57
А какая рулетка? Leica D8? Может купить тогда дешевенький тахеометр ( 30-35 тыс. рублей), если нет денег на Leica TS-09/ и не городить. Хотя то, что Sergey57 сделал любопытно взглянуть... Может Фото есть? Люблю геодезию... Точная наука!..."не чита электронике"...
04.06.2012 09:43 #9
Рулетка дешёвая 3.500р до 70метров. Вставляю в отсек батарейки свою плату.
Щас я подарю им 30тысяч инженеры мы или где.
Перехватываю обмен с экраном и управляю начальными установками и передаю данные по RS-232 с контрольной суммой .
Да и размеры позволяют разместить на одной оси с датчиком.
Результаты работы выложил в теме "Электронный теодолит" на этом форуме.
Там две конструкции первая промежуточная разработка.
Первая конструкция, как всегда ходит под себя, но до сих пор работает.
От второй разработки от 3-х заказчиков до сих пор ни одного замечания .
Сам удивляюсь.
04.06.2012 09:48 #10
Обмен в лазерной рулетке c экраном последовательный надо перехватить
CS,CLK,DATA.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:12.
