Холодильная витрина периодически замораживает продукты
75 77
29.04.2012 08:43 #1
Проблема заключается в том что витрина может нормально работать некоторое время а потом ухнуть в замомрозку, Ел, модуль проверял все чисто, Но правда заметил несоответсвия температур выстаиляю -3 в камере +10 Я думаю проблема в размещении датчиков, Как они должны стоять
Компания MEAN WELL выпустила новинки – высокоэффективные источники питания на DIN-рейку серий XDR/XTR, разработанные для современных задач промышленной автоматизации. Узкий корпус и КПД до 96% делают их идеальным решением для проектов с ограниченным пространством и высокими требованиями к энергоэффективности, а встроенные системы полной защиты обеспечивают надежную работу в любых условиях. Посмотреть характеристики, а также приобрести ИП серий XDR/XTR можно по ссылке
2,207 485
17 2
29.04.2012 20:31 #2
Может и в размещении-это проверить легко-поменяй их местами,но сначала проверь их сопротивления(прямо на модуле-может и обрыв найдешь,датчики NTC обычно имеют сопротивление при комнатной Т-прим.4-5 кОм и с понижением(в-) сопрот.увеличивается(есть сводные таблицы соответствия).Что за модель МК?
КОМПЭЛ продолжает серию публикаций об АЦП азиатских производителей. В этом материале дан обзор многоканальных АЦП с одновременной оцифровкой сигналов, востребованных в системах, где критична временная синхронизация измерений. Приводятся ключевые модели, их характеристики, основные производители и области применения данных преобразователей. Материал подготовлен на основе анализа ассортимента азиатских производителей и предоставляет инженерам объективные данные для выбора надежных аналогов на рынке.
75 77
29.04.2012 21:36 #3
В прынцыпе разобрался датчики в норме только лежали на метале отчего не корктно работали, Но только позвонили добавили гемороя температура падает ниже установленой, думаю что еще реле шморгает
6-осевой инерциальный измерительный блок QMI8658A от QST объединяет в себе 3-осевой гироскоп, 3-осевой акселерометр и встроенный температурный датчик. Среди его ключевых особенностей – гибкие режимы энергосбережения, поддержка аппаратного сопроцессора для анализа движения, функции самотестирования и калибровки, а также возможность точной компенсации температурных погрешностей. QMI8658A подходит для применений, в которых требуется отслеживание движения. За счет схожести параметров является хорошей альтернативой продукции европейских брендов.
75 77
22.05.2012 10:11 #4
Извините забыл отписатся по этой проблеме. Ларчик открывался очень просто витрна была после кап. ремонта, и какой то умник поставил модуль расчитаный на более слабый компрессор. Днем пока напряжение нормальное все работает, как часы. А вечером при заниженом время пуска немного удлинняется. На исполнительном реле очень малый ход разрыва и оно просто залипало. Выбросил старое реле и еще одно не задействованное и на их место навесил от стиральной машины. Почти месяц все нормально
Часовой пояс GMT +3, время: 09:21.
