Монитор Престижио Р1710 марка СЛ 171
30.04.2012 10:57 #1
При загрузке компа монитор невкулючается а только слышен стук, вытянут штекер из компа перестает стучать и лампочка на адаптере не мигает
2,219 485
17 2
30.04.2012 11:27 #2
Откуда стук?...
Аватар для corbyn50011
Записей в дневнике: 3
963 2,971
45 73
30.04.2012 14:46 #3
Другой монитор работает? Что за адаптер? Откуда стук?
1,233 63
62 32
30.04.2012 14:57 #4
По тому, как сформулирован вопрос, могу вам только посоветовать отнести монитор в сервисный центр. Боюсь, что ваше самостоятельное вмешательство усугубит ситуацию.
Если монитор постоянно был в дежурном режиме и не отключался от сети выниманием вилки из розетки или отключением кнопкой на удлинителе(я так делаю), то скорее всего усыхание конденсаторов в блоке питания, а стук - пуск/срыв пуска блока питания.
Но гадать так можно до бесконечности.
2,219 485
17 2
30.04.2012 19:23 #5
Наверное стук в дверь-радистка Кэт,за вами пришли...Ждем с нетерпением продолжения...
03.05.2012 11:08 #6
когда адаптер отключить от монитора то лампочка на адаптере горит, а когда подключить к монитору лампочка начинает моргать, а монитор стучать
2,219 485
17 2
03.05.2012 11:54 #7
Уже теплее...Коротыш в преобразователе либо инверторе-снимай крышку-смотри набыченные конденсаторы\подгоревшие сопроты.м\с с потемнением платы вокруг...фото может помочь с диагнозом.Вот еще что(чуть не забыл!)В первую очередь вскрой адаптер-думаю кондеры там и надулись(после транса)-если мерять не чем меняй огульно все на все(только полярность не напутай!И номиналы сразу по посадке пропиши-а то забудешь...Спасибо справа.
03.05.2012 14:51 #8
Сообщение от alexzand
Уже теплее...Коротыш в преобразователе либо инверторе-снимай крышку-смотри набыченные конденсаторыподгоревшие сопроты.мс с потемнением платы вокруг...фото может помочь с диагнозом.Вот еще что(чуть не забыл!)В первую очередь вскрой адаптер-думаю кондеры там и надулись(после транса)-если мерять не чем меняй огульно все на все(только полярность не напутай!И номиналы сразу по посадке пропиши-а то забудешь...Спасибо справа.
ну адаптер немного подтопило водой, а есть возможность вообще новый адаптер поставить???????
2,219 485
17 2
03.05.2012 15:09 #9
Ну точно как под колпаком у Мюллера...После пыток выясняется!Адаптер внутри промыть мед.спиртом-после тщательно высушить феном,просмотреть кондеры и вперед.Новый ад.не вопрос-если штука лишняя.Но надежда на восстановление велика.Да,ГФУКСЛЕР,чуть не забыл-на борту написаны ток и напряжение-после промывки они должны соответствовать норме.Сообщи и нам эти параметры-интересно...
03.05.2012 17:04 #10
модель sawa-01-400 input 100-240v 50/60
Hz 1.5A output 12V 4A
Часовой пояс GMT +3, время: 07:41.
