Мышь Logitech V470. Пропал Bluetooth
0 3
01.05.2012 00:55 #1
Умерла мышка – в ремонт брать не хотят, разобрала нашла кз. на контактах светодиода, выпаяла – свдиод в порядке. Дальше не понятно, всё звонится, неужели чип? Может кто сталкивался с подобной проблемой.
Мышку жалко, такая хорошая была . . .
При включении светится красный светодиод разряда батарей (аккумуляторы заряжены!)
На ноуте BT. работает!, мыша в р.ч. BT. не обнаруживается.
Тип файла: jpg кз.JPG (124.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Копия IMG_0948.JPG (1.79 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Копия IMG_0949.JPG (1.85 Мб, 0 просмотров)
КОМПЭЛ продолжает серию публикаций, посвященных азиатским АЦП, их сравнению по цене, функционалу и ограничениям. В этом выпуске - обзор изолированных сигма-дельта модуляторов, предназначенных для точной оцифровки слабых сигналов в условиях высоких помех. Такие компоненты особенно востребованы, когда требуется гальваническая развязка аналогового тракта от цифровой части системы. Рассмотрим характеристики, конкретные модели изолированных сигма-дельта модуляторов рекомендованных производителей
2,207 485
17 2
01.05.2012 01:43 #2
Поподробней-выпаяли,КЗ не ушло-так?Находите в нете ПДФ на контроллер,вычисляете литание-прозваниваете эту ногу относит.корпуса-дожен звониться переход(учтите ног на питании может быть несколько),трассу от СД до проца тоже прозвоните таким образом,приподняв пин проца,убедитесь что КЗ с платы ушло,а приподнятый пин в пробое-процу тогда явный кердык...Удачи.
Растущие требования к эффективности, компактности и надёжности в промышленной автоматизации, телекоммуникациях, дата-центрах и электротранспорте делают карбид кремния (SiC) не просто альтернативой кремнию, а ключевым инструментом инженерных решений. Китайские производители предлагают SiC-диоды и транзисторы, сопоставимые по характеристикам с мировыми аналогами при оптимизированной стоимости. В каталоге КОМПЭЛ представлен широкий выбор SiC-дискретов, доступных со склада для ваших проектов.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:56.
