Аэрогриль Smile AG 1905
01.05.2012 13:16 #1
Разобрал аэрогриль, был сломан датчик положения крышки, а при сборке не могу сообразить, как подключить двигатель вентилятора и кварцевую лампу. Из блока управления выходят четыре провода: красный, чёрный, два синих. В спешке записал три скрутки, а их должно быть четыре. Помогите советом!
2,219 485
17 2
01.05.2012 13:25 #2
Если двигун постоянного тока-красный+ черный соотв.-.На кварц-2а синих...Перед подсоединением постоянку желательно померять...
01.05.2012 19:43 #3
Запомнил, когда разбирал, что красный провод был соединён с лампой, на плате он обозначен OUT, один синий провод идёт от выключателя сети, т.е. сетевой; второй синий идёт с платы как ВЕ/L, чёрный провод обозначен Н ВК. Плата управления CKF-689D-B.
2,219 485
17 2
01.05.2012 21:13 #4
Фото можешь выложить(платы)?
01.05.2012 21:47 #5
Хочу уточнить проблему: четыре провода из платы управления нужно подключить к шести проводам, я в первом посту не указал терморезистор. У нагревательного элемента и двигателя вентилятора провода чёрного цвета, у терморезистора два провода синие.
Подскажите каким образом выложить фотографии устройства?
2,219 485
17 2
01.05.2012 22:17 #6
Зайди на ЧаВо(FaQ), раздел- как сделать вложения...
02.05.2012 15:21 #7
Сообщение от alexzand
Изображения гриля
Тип файла: jpg P1040133-1.jpg (977.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg P1040135-1.jpg (991.6 Кб, 0 просмотров)
2,219 485
17 2
02.05.2012 15:46 #8
Фото не айс...Что ты называешь терморезистором?Терморез у тебя,это гильза на белых проводах..Вызвони какие из проводов напрямую звонятся с сетевым(цвета),еще- на радиаторе стоит симистор(ВТА)?
02.05.2012 19:09 #9
Да, терморезистор на белых проводах, он крепится около нагревательной лампы. Я имел ввиду другой, на следующем снимке он в белой трубке крепится около двигателя вентилятора. На нём написано: SHENG PING SPF 152 TF 157 град по C 10A 250 v 15A 12 А
На радиаторе триод, он наверное работает в режиме ключа, т.к. к одной ножке триода подходит сетевой коричневый провод, а с другой провод красный уже на лампу.
Тип файла: jpg P1040137-1.jpg (896.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg P1040138-1.jpg (837.1 Кб, 0 просмотров)
2,219 485
17 2
02.05.2012 19:26 #10
Это термоПРЕДОХРАНИТЕЛЬ!-он обрывается при 152 град,что-бы твоя печка не поплавилась и ставится последовательно с ТЭНом(галог).Прояснилось,что-либо?Про триод-вряд-ли-это симистор...Должен идти на галог со 2го конца(на морде же задается температура?)Остается мотор-вкорее всего на 220В(померяй сопрот. обмотки-напиши).Да вроде и так понятно...
Часовой пояс GMT +3, время: 01:22.
