Подключение магнитолы Sony DVD-7800i и усилителя Blaupunkt GTA 275 к сабвуферу
03.05.2012 01:34 #1
Всем здравствуйте. Подскажите, имеется магнитола Sony DVD-7800i и усилитель Blaupunkt GTA 275. Магнитола-не имеет отдельного выхода на саб.Возможно подсоединить саб, через данный усилитель? За любые советы, спасибо
Тип файла: jpg Магнитола.jpg (94.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg усилитель.jpg (602.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Схема на усилке.jpg (68.0 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Пётр001; 03.05.2012 в 10:38. Причина: замена фото и схем
03.05.2012 05:56 #2
Линейный выход RCA есть-же,его и задействуй...
03.05.2012 08:27 #3
Выход RCA является линейным, правильно, т.е. на нем мощность сигнала постоянна? А частота сигнала? Выход на сабвуфер низкой частоты? Если не прав - поправьте:-)
03.05.2012 08:36 #4
Линейна в звуковой полосе-верно,но ваш блау должен иметь переключатель НЧ ф-ра,если нет-используйте 12В пит.на простейший ФНЧ-наприм.на ЛМ386-схем куча,спасибо справа.Удачи.ЗЫ-фотки ваши не открылись-гляньте сами перекл НЧ на бочине должен быть,рядом с регуляторами...
03.05.2012 10:49 #5
Спасибо огромное:D
Я поменял рисунки и добавил схему подключения усилителя из инструкции. У меня еще вопрос, А за счет чего будет происходить регулировка громкости саба? Линейный выход - он же не регулируемый? Поясните как для школяра
03.05.2012 11:07 #6
Всё там есть-и кроссовер(в
положении низкие-на последней картинке),и регулятор уровня-LEVEL...если саб стоит в багажнике,то регулировка только прдварит. настройкой уровня,но есть такая нужная функция\.как дистанционное откл\вкл. саба-т.е. подаете 12В на средний контакт(ДУ)-вкл.,снимаете-выкл.Ферштейн?
03.05.2012 11:29 #7
А сам уровень громкости как будет регулироваться? Усилок так и подключен в данный момент. Но регулировка громкости идет с самой магнитолы (У меня сейчас Pioneer СD, MP3 ) у него отдельный выход RCA для Саба. А этом случае как сделать? Ставить отдельный реостат на выходе с магнитолы?
03.05.2012 11:48 #8
Это лишние шумы и наводки,что пионер разве не прописывает в меню регул.саба?(да вообше помоему и вых на саб-линеен...).Один выход перенос саба в салон,а колокол протягивать в багажник,сечением провода не ниже 2.5квадрата.Зачем собс-но регулировка?-Он либо бубнит ,либо нет...
25.06.2012 15:22 #9
А можно ли без усилителя подключить саб к данному девайсу?Подскажите пожалуйста.
25.06.2012 15:56 #10
Если имеется ввиду пассивный динамик в ящике,то эффект будет небольшим(всё зависит от параметров саба и месторасположения-т.е. только в салоне...)
Часовой пояс GMT +3, время: 07:11.
