Регулирование скорости вращения однофазного асинхронника
Страница 1 из 4
04.05.2012 19:14 #1
По движкам я не совсем в теме.
Вообще движки с фазоздвигающим С для себя привык обзывать двухфазниками. Если что, поправьте, изменю соответственно название темы.
Но суть сейчас не в этом, знакомые пригласили в аврально-срочном режиме запустить типа пицце-выпечку (не только пиццу) после бабаха в родном китайском регуляторе. Рег-р на симисторе, что как я понимаю, самый дешевый и отвратительный вариант. С обратной связью (что выполняет эту роль выяснить не удалось, ибо придётся разобрать весь агрегат).
Исходя из сроков (им к сожалению надеятся приходиться только на меня, другие варианты грозят серьёзной отсрочкой отрытия микро-кафешки), думаю пока подцепить ЛАТР. Насколько такое решение поможет?
Надо максимум ответов к утренней заре. 06,05,2012 открытие по плану!
04.05.2012 19:24 #2
Симистор не катит!!!
ЛАТР подходит. Но, как я понимаю, там надо киловат-два. У вас есть такой?
04.05.2012 19:31 #3
Там вроде двигун ватт на 60 (через редуктор?) - невозможно агрегат оперативно разобрать.
ЛАТР у меня избыточен = стандарт школьный, 1кВт.
Если покатит, думаю чего-то после аврала изобразить из старинных бытовых менее мощных автотр-торов.
Этот отдать\продать жаба давит.
Жду ещё до 11ч утра по уральскому времени советов. Это +2 к МСК.
Добавлю: сегодня (прибыв в первый раз на обьект) подцепил двигун напрямую, при этом обьект выпечки пролетает меж ТЭНами за полминуты, понятно, что это никак, несмотря на более продвинутую схему регулирования Т*С, (посравнению с рег-м движка).
Последний раз редактировалось рафаил; 05.05.2012 в 08:11.
04.05.2012 20:05 #4
Похоже на движок с 2я обмотками(на вытяжных фартуках ставят)-одна с кондером,4.7\6.8мкФ,вторая с отводами(рег.скорости)-так вот она обычно запекается\м.витковое и бахает сим.Если это то,то перематывается легко(челноком,с потерей одного режима-т.к.вбить все витки в ручную не реально),фото конечно пролило бы свет...
04.05.2012 20:11 #5
alexzand, нет. Простите, но Ваш ответ не в тему.
04.05.2012 20:38 #6
рафаил, если это печь, то там должны быть весьма приличные ТЭНы. А если это профи-оборудование, то одним киловатом там не обойтись. И стабильное напряжение критично именно нагревателям, а не двиглу. Движок вполне будет работать и при 180 вольтах. А вот ТЭНы.... - У квадрат на Эр. Весь режим выпечки коту под хвост. Даже на банальных хлебопечках это проявляется.
А скорость асинхронника определяется в полной мере частотой. Напряжение изменит скорость на каких-то 5 процентов...
Обьясните подробнее алгоритм функционривания аппарата.
Последний раз редактировалось gurnik; 04.05.2012 в 20:46.
04.05.2012 21:02 #7
gurnik, это ни при чём. Накал ТЭНов регулируется абсолютно независимо от чего либо. Как верхних, так и аналогично нижних.
Это чина. Без внутреннего интеллекта.
Я сейчас, на данный экстренный момент спрашиваю варианты регулирования для таких двиглов без теориии, потом будем её расписывать. Хотя вроде просто, но позже, позже.
Аватар для Sergey2
04.05.2012 21:17 #8
В принципе gurnik прав, на счёт регулировки скорости. Но попробовать можно, и почему бы не тиристор или симистор. Тут простейшая схема, на КУ202 что вполне достаточно для вашего 60 ватного двигателя. http://www.psm1.ru/literature/magazi...se-motors.html Или попробовать регулятор от электроинструмента, цена вопроса рублей 200
04.05.2012 21:48 #9
Так ёлы-палы, я изначально, из поста-вопроса и акцентировал внимание на негодном для пром-профессионального оборудования фазовом регулировании для асинхронников.
Sergey2, Вы предлагаете по сути заменить исходный вариант аналогичным (без ОС, но это не важно).
Сегодня играем экстренное решение. Если ЛАТР как-то не устроит, напрягу владельцев быстро купить диммер. Но это худший, по сути, эквивалент родного ФР.
04.05.2012 21:52 #10
Абсолютно согласен с этим утверждением.
На заре своего радиолюбительства пытался делать такой регулятор, подходит он только к коллекторным машинам.
Единственный тип двигателя, у которого скорость регулируется не частотой, -это двигатель с фазным ротором. В Вашем варианте такое вряд ли присутствует.
Регулируйте частотой или приспосабливайте коллекторный вариант...
Страница 1 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 00:12.
