ЗУ для АКБ(AGM) 12v150Ah
0 5
07.05.2012 09:45 #1
Нужна схема для зарядка АКБ данного типа.
Аватар для Borodach
199 55
07.05.2012 09:54 #2
Практически любая зарядка с током до 15 ампер ...
8 1
07.05.2012 12:07 #3
Тут не схема нужна, а трансформатор на 250 - 300 ватт со вторичной обмоткой 15-18 вольт намотанной медью в 2,5 мм/кв. А сама схема может состоять из ОДНОГО диода!
Не знаю где живешь, я бы помог тебе с этим устройством, трансформаторов куча всяких.
Аватар для Borodach
199 55
07.05.2012 12:21 #4
Вместо тяжёлого и громоздкого сетевого трансформатора можно использовать лёгкий БП от ПК ...
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=18399
9 6
07.05.2012 12:50 #5
http://electrotransport.ru/ussr/inde...657eadd1f1d9e8 Посмотрите здесь, АЖМ- это их стихия. Возможно найдете что-либо полезное для себя.
7 5
11.05.2012 09:02 #6
ЗУ должно заряжать АБ неизменным током до достижения заданного напряжения АБ, после чего автоматически переходить в режим поддержания этого напряжения. Ток заряда при этом падает до тока саморазряда батареи.
Если Farkhad'у это нужно на диплом или курсовую, то, конечно, не хотелось бы кормить троечника готовыми решениями. Если для себя, то Borodach очень прав: "Вместо тяжёлого и громоздкого сетевого трансформатора можно использовать лёгкий БП от ПК"
Вот очень приличная ссылка:
Миниатюрное зарядное устройство для танкового аккумулятора
www.skoots.yolasite.com/19-power-сharger.php
Грамотный подход: я бы почитал его.
Кроме того, я как-то нарыл по Инету много разных схем и сложил их сюда:
www.mediafire.com/?44q71ykpexzgg
Там компутерные блоки и AT и ATX, и только с напряжением, и ток-напряжение. И посложнее, и попроще, и покрасивее, и даже на продажу можно делать по некоторым схемам. Есть из чего выбрать.
Приходите, скачивайте, паяйте.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:53.
