Переходник из параллельного интерфейса в матричный или нерациональный аналог динамической индикации.
Аватар для RomanEfimov
4 55
07.05.2012 12:49 #1
Должно работать на основе того, чт светодиод подключонный к + одной батарейки и - другой не горит.
А нужна эта канитель чтобы использовать многоразрядные индикаторы без микрокантроллера.
Работать будет(я думаю да)?
Тип файла: doc Doc411.doc (92.0 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось RomanEfimov; 07.05.2012 в 12:52. Причина: склироз
07.05.2012 13:21 #2
RomanEfimov
Для получения конкретного ответа надо задавать чёткий вопрос. Сформулируйте задачу расширено.
Вы пишете: использовать многоразрядные индикаторы
Так их уйма типов. Какие индикаторы вы желаете использовать??
И замечание по схемотехнике - где токоограничивающие элементы в цепи светодиодав??? Для чего ДВА источника??
4 55
07.05.2012 15:52 #3
Сообщение от lllll
RomanEfimov
На с. 90 схема с этим индикатором, нозвания не знаю, общие вывода к минусу.
Резисторы нарисовать забыл...
Если будет один источник то будет (на схеме) гореть весь столбец...
Последний раз редактировалось RomanEfimov; 08.05.2012 в 08:33.
07.05.2012 17:58 #4
[B]RomanEfimov[/B
Что такое На с. 90 схема , где эта с 90???
4 55
08.05.2012 08:34 #5
Извините, склероз.
http://archive.espec.ws/section559/file17719.html
08.05.2012 11:29 #6
" в огороде бузина, а в Киеве дядька..."
Сформулируйте задачу по пунктам.
НАЗНАЧЕНИЕ прибора.
1 имемм на входе ...
2 надо получить на выходе....
3 питание, тебовние к энергопотреблению....
4 желательная элементная база.
4 55
10.05.2012 04:27 #7
Дапустим,(для примера) у нас есть семисегментный двухразрядный индикатор. Значит всего сигментов с точкой (7+1)*2=16. Значит на вход должны быть 16 проводов и один общий, и если на общий подать минус а на один или несколько входов + то должны засветится один или несколько сегментов.
Ну, с питанием, я думаю сколько разрядов столько и источников.
В схеме чтобы было только транзисторы, резисторы, диоды, источники, индикатор.
255 301
23 18
10.05.2012 06:30 #8
Сообщение от lllll
НАЗНАЧЕНИЕ прибора.
1 имеем на входе ...
3 питание, тебовfние к энергопотреблению....
Техническое задание избавит вас от мучений выбора варианта.
4 55
10.05.2012 07:32 #9
Сообщение от SVNKz
Как понять?
255 301
23 18
10.05.2012 09:53 #10
Начните всё сначала. Что у вас есть в наличии? Нарисуйте принципиальную схему каждого элемента отдельно, а не устное описание чего-то интересного для вас.
Опишите подробно.
Затем представте себя конечным потребителем и опишите всё по пунктам подробно ваши желания простым человеческим языком без оглядки на ваши "сокровища".
1. Есть ... Наименование + описание.
2. Нужно моргать, двигать, свистеть и т. д.
3. Питание. Батарейка и т.д.
Только так можно остановить поток ваших мыслей и передать вашу проблему для обсуждения на форум.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:25.
