Генератор сигналов GW Instek SFG 2004
08.05.2012 18:47 #1
Здравствуйте уважаемые форумчане. Не нашел похожих тем, решил написать здесь. Если не правильно, прошу модератора перенести в соответствующий раздел.
Недавно в руки мне достался вот такой генератор http://intes.spb.ru/catalogue/catalog_id=1088.html. Решил использовать его для лечения меня и моей семьи от гельминтозных заболеваний. Пожалуйста, поймите меня правильно.
По спецификации X. Кларк необходимо что бы генератор выдавал минимум 5-7 вольт положительного напряжения, а лучше 10 и более. Однако у этого генератора DC Offset -5V~+5V (50 Om; Load). Но на частотах что нужны мне, а это примерно 440 - 800 кГц, выходное напряжение не превышает 3 - 4 вольта положительного напряжения. Измерения проводил мультиметром, поэтому здесь я указал действуюшие значения напряжений, а не амплитудные. Разобрав генератор и проследив по дорожкам сигнал, понял что выход BNC 50 Ом подключен к оконечному каскаду состоящему из 2-х транзисторов включенных по схеме АВ. Питание транзисторов 37 вольт. Чем управляются входа этих транзисторов я не могу узнать. Плата многослойная. Собственно вопрос, как увеличить напряжение на выходе, хотя бы до 25 - 30 вольт на таких частотах?. Схемы этого девайса у меня нет. Если поделитесь схемкой, или кусочком, буду благодарен. Вот не полный список того что есть в генераторе:
072С
ТL081C
74HC20B
14081BG
AD8561
AD8934
mPSD3212C
AP8860
LD1117A
UA741C
EP1К10TC144-3N
08.05.2012 19:15 #2
Ваша ошибка в этом Измерения проводил мультиметром.
Прибор показывае что угодно, но не истиное значение. Воспользуйтесь осциллографом.
08.05.2012 19:16 #3
Имееш в виду импульсы положит. полярности?Если есть осцилл.проследить сигнал раскачки вых.тр-ров просто(причем это один из оперов-скорее всего 741,качает базы(что за тр-ры,кстати?)).Если прибор продолжит.время пользовался-меняй тр-ры вых.каскада(парой!)...Вопросы?..
08.05.2012 20:01 #4
Сообщение от lllll
Скажите пожалуйста, а вот этот параметр DC Offset -5V~+5V (50 Om; Load), что по ссылке, приведен в каком значении, амплитудное или действующее?
Да, именно.
Сказать пока не могу. транзисторы в круглом корпусе на отдельных радиаторах. Снять не получается их. радиаторы посажены на транзисторы через какой то термо клей. Очень крепко держатся. Да и "дербанить" плату пока не хочется. Генератор новый, в заводской упаковке. Откалиброван. Очень точно держит частоту. Схему на него найти бы, разобрался бы что да как малой кровью (с минимальными изменениями/доработками). Может кто подскажет, где на нее схемку найти?
08.05.2012 20:10 #5
Сообщение от alexzand
Скачал DS на 741. По видимому Вы правы.
Если это так, то как можно увеличить Вых. напряж. не сильно ухудшая характеристики генератора. Понимаю, что совсем не ухудшая не получится.
08.05.2012 20:19 #6
Сообщение от ars44
Почему ж не понять. Это исключительно вопрос веры.
Как дипломированый инженер по медицинской аппаратуре, скажу честно - не тратьте деньги. Соберите схему на TL494, что обсосалось на всех форумах, и будет вам счастье.
А по сути вопроса - то ж самое, что влияние лунного света на рост телеграфных столбов, тоесть никакой кореляции между генератором и червями...
08.05.2012 20:46 #7
DC Offcet-уход ноля полезного сигнала,относит. 0 ОУ.Смотреть т-ко осциллом,значение приводят обычно действующее,дла нагрузки 50Ом.Дербанить ничего не надо-просто посмотрите что на борту тр-ров ОК.
08.05.2012 21:35 #8
Простите, не совсем понял, что вы имели ввиду?.
Схему я так понимаю, достать практически не реально.
08.05.2012 21:46 #9
Практически да.На спинах и боках транзисторов есть знаки?...Я думаю что повышение размаха вых.сигнала не даст положительного эффекта(аппарат должен работать штатно,а не быть мощным передатчиком.Доставайте осцилл и смотрите симметрию вых.сигнала с ОУ.Спасибо справа.Удачи.
08.05.2012 22:14 #10
Дело в том что транзисторы находятся в круглом металлическом корпусе. На этот корпус, сверху надет радиатор. Разглядеть что либо не представляется возможным. Если только их не снять с них. Но тогда надо "дербанить" плату. Что делать очень не хочется. Вот именно поэтому и спрашивалась схемка на нее.
Но у меня возникла одна идея. Незнаю на сколько она хороша. А что если на выход подцепить повышающий трансформатор?. Кто то делал подобное?.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:28.
