Кольца - маркировка резистора
09.03.2007 12:05 #1
помогите люди добрые прочитать маркировку вот ентого резистора как я понимаю начинать читать нужно
с первого смещенного к одной стороне кольца но тут получаеться какойто казус первые два кольца золотистые
а третье серебристое если смотреть по таблице то они просто не могут быть в начале
Последний раз редактировалось FORSUS; 09.03.2007 в 20:31. Причина: нужна помошь
10.03.2007 14:12 #2
Попробуй измерить сопротивление прибором.
10.03.2007 18:23 #3
он пробитый не звониться
Аватар для RVRSS
10.03.2007 20:53 #4
Не понял, где же сам резистор?
Это я опять не вижу картинки или ее действительно нет?
FORSUS, а где стоял этот резистор?
Обычно перегоревшие резисторы и их маркировкка темнеют, исходя из этого у меня пока есть только одно предположение - серебристым может выглядеть после "поджарки" белый цвет, а золотистым возможно бывший в оригинале серебристым.
Это конечно только пример, но он хорошо подходит под одну часто встречающуюся неисправность - перегорание резистора в цепи измерения тока 200 мА в мультиметрах, сопротивление его должно быть равно 0,99 Ом.
Даже если это не так, то думать возможно надо в похожем направлении.
10.03.2007 22:45 #5
я разобрался с маркировкой оказываеться они
сместили кольца в обратную сторону
Часовой пояс GMT +3, время: 02:36.
