Эмуляция биос видеокарты в Windows
3 94
13.05.2012 14:46 #1
Всем привет! Имеется карта Power Color 5750 1GB без микросхемы биоса. Сама микруха сломана,а новую мне пока не найти... Стояла Pm25LV010 1Mbit(128kb). Сама карточка полностью исправна. За исключением BIOS. Как эмулировать/запустить карту в Windows? Она видится по аппаратным DeviceID,ставятся драйвера и распознаётся как Radeon HD5700 Series. Как это сделать??????? Плата для меня очень важна(не важно почему),нужно как то её включить... Если что, мать G31-SL2.
Добавлено..
Или есть ли биос подходящий для данной платы(с аналогичной),но размером в 64кб? (512kbit)
Последний раз редактировалось Max-Hunter; 13.05.2012 в 15:27.
126 51
4 15
13.05.2012 15:43 #2
Ищите оригинальную микросхему(или ее аналог), прошивайте родной прошивкой.
Всё остальное - садо-мазо.
3 94
13.05.2012 16:49 #3
ну,вот нету микросхемы...бывает такое... а если всё же попробовать "садо-мазо" =) ? Вы скажите:возможно 5750 без BIOS запустить под Windows???
13.05.2012 17:19 #4
а здесь? http://www.elekont.ru/search/?q=PM25LV010-25SC
http://migal.su/index.php?product=8897
3 94
13.05.2012 17:29 #5
хм) спасибо! Если что,отпишусь!
3 94
14.05.2012 15:13 #6
В ближайшее время не получится заказать.( Как быть? Ведь есть же программы для тестирования биоса без пршивки!?
126 51
4 15
14.05.2012 16:39 #7
Сообщение от Max-Hunter
??? Масло масляное...
RTFM, пожалуйста:
http://ru.wikipedia.org/wiki/Видеокарта
3 94
14.05.2012 17:15 #8
Дак ведь биос используется только до загрузки Windows,потом управление передаётся на драйвер.. Может дело во встроенном видео? Вы не в курсе,если вставить рабочую карту на мать с чипсетом G31 и включить запуск со встроенного видео,когда винда подгрузит драйверы будет работать только встроенная или же обе карты будут передавать изображение??????????????
Аватар для corbyn50011
Записей в дневнике: 3
963 2,972
45 73
14.05.2012 17:40 #9
Глупости. Биос нужен! Именно он при наличии адекватного драйвера,открывает возможности видеопроца.Скрытые блок-наборы CUDA и прочие ускорители.Ищи EEPROM и не заморачивайся.
126 51
4 15
14.05.2012 17:50 #10
О Господи!
"видео-ПЗУ (Video ROM) ***8212; постоянное запоминающее устройство, в которое записаны видео-BIOS, экранные шрифты, служебные таблицы и т. п. ПЗУ не используется видеоконтроллером напрямую ***8212; к нему обращается только центральный процессор. Хранящийся в ПЗУ видео-BIOS обеспечивает инициализацию и работу видеокарты до загрузки основной операционной системы, задаёт все низкоуровневые параметры видеокарты, в том числе рабочие частоты и питающие напряжения графического процессора и видеопамяти, тайминги памяти. Также, VBIOS содержит системные данные, которые могут читаться и интерпретироваться видеодрайвером в процессе работы (в зависимости от применяемого метода разделения ответственности между драйвером и BIOS). На многих современных картах устанавливаются электрически перепрограммируемые ПЗУ (EEPROM, Flash ROM), допускающие перезапись видео-BIOS самим пользователем при помощи специальной программы."
из ссылки на вики...
Часовой пояс GMT +3, время: 17:56.
